查看: 2178|回复: 4
[维修资料]
hp b1200维修有波有真相!
发表于 2014-9-14 15:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
hp b1200维修有波有真相
接同行一hp b1200全图:
加电到0.7 0.8左右不动了,看着像到内存了,测内存smb波如图:
持续有波,看来档内存了,更换内存,无果,刷bios无果。
edid无波,965gm的桥,换吧。。。
换好后,edid出了。。如图:
接屏测试还是不亮,不会是暗屏吧,使劲看也没看到东西,(有的屏你暗屏也看不到的。)换屏试时发现高压供电电容短路,看了真是暗屏。
两个问题,上机亮屏。。。。
鼓励加分哦。。。这次叙述简单了,上贴有盆友有太啰嗦,其实想把我的维修时的想法思路告诉大家的。
参与人数 3下载分 +37 收起 理由
月饼 + 30
saxueni + 2
硕方电脑 + 5
发表于 2014-9-14 16:03:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
EDID是测量的屏上的吗
主板上的屏接口  详情 回复 发表于 2014-9-14 16:16
发表于 2014-9-14 16:04:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
言简意赅,思路清晰。
发表于 2014-9-14 16:16:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
597769409 发表于 2014-9-14 16:03
EDID是测量的屏上的吗
主板上的屏接口
发表于 2014-9-14 16:28:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
仰慕用示波器的高手,某人惭愧了
