查看: 2921|回复: 17
江苏 如皋急聘,招收笔记本维修,4000-6000
发表于 2014-9-10 20:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
招聘信息
公司名称: 如皋曙光
网址: -
地址:
联系方式: 13228881111
经营范围: 笔记本维修 显示器、电视维修 硬件维护如:清灰等
所在地: 江苏省 » 南通市 » 如皋市
工作地点: 门店
薪金: 4000~6000
年龄要求: 26已上
有效期至: 2014-10-20
江苏如皋地区,  需3年以上工作经验,一手机维修率  85%   以上。
1.待遇不是问题,看你给我多少利润!  目前暂定  底薪2K +20% 提成,  我们这边全是一手机,  有一定能力 6K 不是问题!
2. 或者 熟练BGA(我是热风的)   会普通的维修工资3500,(半桶水就算了,做坏桥是要自己赔的.)
发表于 2014-9-10 20:31:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主这里需要技术很过硬的技术流啊,不过这种人才短缺哦!
发表于 2014-9-11 08:38:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
做桥本来就有风险,除了赔就没有别的方法,待遇也不是很好,我是不敢去了
发表于 2014-9-12 20:24:14 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
除非有个烤箱,做桥之前放进去烤个几个小时的!!要不就用BGA机烤。不然谁敢保证100%??像我们那台机器,拆无铅的桥肯定得225度十几秒以上才能拆,,妈的有时215十几秒桥就爆了!!
发表于 2014-9-13 11:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 是好是坏你能分的清楚吗    现在买来的芯片很多都是坏的   你是知道是做坏了还是买来就是坏的呢   这种是不好赔的吧
发表于 2014-9-13 12:47:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有人拆装测?再牛b的师傅让他拆装测装系统的也搞不了几台。。。
发表于 2014-9-13 14:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
只要修板子就行
发表于 2014-9-13 14:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
1165785759 发表于 2014-9-13 11:54
楼主 是好是坏你能分的清楚吗    现在买来的芯片很多都是坏的   你是知道是做坏了还是买来就是坏的呢   这 ...
不短路 不起泡,也能判断的吧。。。
发表于 2014-9-13 14:27:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
confucian 发表于 2014-9-12 20:24
除非有个烤箱,做桥之前放进去烤个几个小时的!!要不就用BGA机烤。不然谁敢保证100%??像我们那 ...
有的桥要坏  是一加热就会爆,但是我是指换新桥上去,新桥,  爆的几率不到 2%, 要是达不到 这个水平那是你功夫不到家、!
发表于 2014-9-13 14:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
额。再练练吧! 做桥 烙铁  这是基本功, 换改良的显卡 1个显卡就100多,  一天坏几个  赔死你!
发表于 2014-9-13 14:55:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如皋曙光 发表于 2014-9-13 14:27
有的桥要坏  是一加热就会爆,但是我是指换新桥上去,新桥,  爆的几率不到 2%, 要是达不到 这个水平那 ...
我做了三年爆了一个新的桥。。。只要是新的,基本没问题。。。BGA是笑时sp——380 2,已经出了问题再加焊的就容易爆。。。
发表于 2014-9-13 15:28:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哪些打黑胶的桥!没有点技术还真拿不下来!现在大黑胶的也多啊
发表于 2014-9-13 16:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如皋曙光 发表于 2014-9-13 14:25
不短路 不起泡,也能判断的吧。。。
大侠不是短路 起泡就是坏  不起泡  不短路也是坏的  你要搞清楚
发表于 2014-9-14 02:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的成功率99%   现在的黑胶 都比较少,而且桥于桥之间的 距离很大,很好做,,think  所有系列 全是黑胶,其他没有的!
发表于 2014-9-14 02:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
汗,好吧,我被雷到了, 那你做桥能达到100%吗?你每次做桥 能达到100% 就是这个桥的问题么? 我是指做坏,不是做了桥 主板还不行!  而且桥也是可以测试的,上架子 ,你不懂没有办法鉴别,当然只要不做短路,起泡,我也不会闲的拿去做专门的测试,我们也不是工厂,也没有这样的设备!~~~~~你的理解能力成问题呀!  同志!
发表于 2014-9-14 02:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
huangxin52 发表于 2014-9-13 14:55
我做了三年爆了一个新的桥。。。只要是新的,基本没问题。。。BGA是笑时sp——380 2,已经出了问题再加焊 ...
  差不多,新桥  达不到98%的成功率,那就是基本功不过关,新的  坏的 基本数的过来,有的新桥 做上去还不行,取下来 下次再用,  有的时候能做个N次 都没的问题~~~  现在的年轻人太浮躁,坐不住。。。  我们学的那会  做桥 全部   珠子全部是手摆,
发表于 2014-9-18 22:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你是是桌毛的BGA吧!换个*词语被过滤*的好些
发表于 2014-10-25 13:13:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
过来看看,有高人在,小的不说话了
