查看: 5034|回复: 10
M5A78L-M LX3 PLUS 求助!
发表于 2014-9-10 18:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-9-10 18:57:25 | 只看该作者 �
复位是否有电压?你说的灯快闪???是复位灯还是所有灯?
PCIA153.3VB161.7V  详情 回复 发表于 2014-9-11 08:48
发表于 2014-9-10 19:16:30 | 只看该作者 �
内存供电低!
发表于 2014-9-10 19:19:54 | 只看该作者 �
内存供电低??有可能正常,,碰到一个南桥坏的,,参考
发表于 2014-9-10 19:54:30 | 只看该作者 �
估计是北桥挂了
发表于 2014-9-10 21:03:45 | 只看该作者 �
      有复位电压吗
发表于 2014-9-10 21:14:38 | 只看该作者 �
还有总线供电 vdda25 时钟 复位 一点点来吧
都查过了好着呢, 各路电压都正常。可就是数字灯闪  详情 回复 发表于 2014-9-11 08:50
发表于 2014-9-11 08:48:45 | 只看该作者 �
  PCIA153.3VB161.7V
发表于 2014-9-11 08:50:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 11:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥下面的八角
跟它有关系吗?供电芯片。  详情 回复 发表于 2014-9-11 12:02
发表于 2014-9-11 12:02:40 | 只看该作者 �
dingge 发表于 2014-9-11 11:29
北桥下面的八角
跟它有关系吗?供电芯片。
