楼主: xklfc
FSP ATX-250PAF求思路
发表于 2014-10-13 13:53:10 | 只看该作者 �
这个电源我也有一个,还没有修呢,继续关注,学习
发表于 2014-10-13 15:30:20 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!
发表于 2014-10-14 03:20:49 | 只看该作者 �
象你这样电源放久了不能使用,排除电路虚焊以外,可能性最大的就是电容问题。
在主芯片周边电容查一下,从大到小替换掉。试试看。
前一阵忙,一直没看帖子。谢谢你的回复,不过这个电源是人家主机里带的,在我手里才坏。当时的情况是开机进不去从系统,因为主板已经开始自检,而且进BIOS也看到硬盘,就和客户说是不是系统有问题,做个系统吧,客户  详情 回复 发表于 2014-10-19 15:39
发表于 2014-10-19 15:39:16 | 只看该作者 �
在主芯片周边电容查一下,从 ...
前一阵忙,一直没看帖子。谢谢你的回复,不过这个电源是人家主机里带的,在我手里才坏。当时的情况是开机进不去从系统,因为主板已经开始自检,而且进BIOS也看到硬盘,就和客户说是不是系统有问题,做个系统吧,客户同意,心想还是关机盖上盖,做完系统直接走人就行啦。就在把主机盖上盖,第二次开机是无反应,换电源正常,好在客户通情达理,换电源做好系统就算完工啦。现在明显就是开机2个大开关管基极没得到启动电压,直流高压加载第一个开关管的c极电路没开通。再简单的说就是开关管没工作。
发表于 2014-10-19 17:05:34 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2014-9-14 10:49
测量二只推动三极管的C极电压输出,对比短接绿地前后的电压有没变化,如果输出的电压有变化了,就检查主开 ...
我今天还真测啦推动管C极的电压,大概是1.4V吧,没有变化。不过我仔细对照电路图,认为你的这种方法怕有不妥之处。我的想法是,2个推动管的C极通过推动变压器的2个线圈连在一起,这2个最后通过2个电阻和一个二极管由辅助电源的高压(这个电压不同的电源也不同,这里是14V经2个电阻降压到1.4V)。他们通过2个推动管轮流对地构成回路,也就是在辅助线圈形成方向不同的电流,进而在次级线圈感应出电流,推动主开关管轮流工作。就和主变压器一样,他们应该是脉充电流,这个直流是测不出的吧,我主变压器测过,正常只有交流能测出。呵呵说啦那么多,其实我的意思是只要推动变压器次级无电压,就可以判断这部分不正常。我的次级就没电压,所以可以肯定这部分有问题,就是电路保护起码次级也要有电压在保护吧。
C极输出电压只有1.4V并且没有变化,说明芯片并没有推动输出(如果推动三极管是正常的),如果芯片有正常输出推动三极管C极电压应该在3V以上,所以楼主还是转到芯片和推动管上查原因吧  详情 回复 发表于 2014-11-1 18:43
发表于 2014-11-1 18:43:04 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2014-10-19 17:05
我今天还真测啦推动管C极的电压,大概是1.4V吧,没有变化。不过我仔细对照电路图,认为你的这种方法怕有 ...
