楼主: luoquan006
[MACBOOK]
苹果A1286板号:820-2850-a没电池能触发上电吗?
发表于 2014-10-31 12:56:25 | 只看该作者 �
兄弟没有电池也是可以正常开机的 不影响 只是有时可能进系统会变得比较慢
发表于 2014-10-31 14:08:53 | 只看该作者 �
秒杀 SMC    SB
发表于 2014-10-31 14:20:18 | 只看该作者 �
确定是可以开机了,虽然是桥的一个条件,亲测,目前手上就有一个BATLOW短接一下也会自动开机
发表于 2014-10-31 14:23:06 | 只看该作者 �
可以的把
发表于 2014-10-31 14:39:12 | 只看该作者 �
没电池也一样触发的啊,看看是不是电池爆了把充电电路弄坏啦
发表于 2014-11-14 21:20:07 | 只看该作者 �
A1286很多型号都是不插电池或者电池坏,会导致BATLOW拉低而不开机
A1278所有的型号和所有的AIR都可以不插电池开机
发表于 2014-11-14 21:23:32 | 只看该作者 �
苹果新款的机器没电池是不开机的
什么是新款机器,比如说  详情 回复 发表于 2014-12-5 21:36
发表于 2014-11-14 21:35:31 | 只看该作者 �
PM_BATLOW_L被拉低只要照我的图那样切断就可以触发了
发表于 2014-12-5 21:36:42 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-11-14 21:23
苹果新款的机器没电池是不开机的
什么是新款机器,比如说
发表于 2014-12-5 23:39:36 | 只看该作者 �
好像是12后之后机器,不上电池不开机,也有可能开机不亮
发表于 2014-12-6 17:26:46 | 只看该作者 �
A1286是要接电池才能上电
发表于 2014-12-17 07:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都搞什么啊?切断batlow,短接batlow??只要买了我的电源线,1286  1398不接电池也能上电  314059161Q
发表于 2014-12-18 10:21:28 | 只看该作者 �
这个机子不装电池是不触发,可以将ec取下来,将电池电量低的那个信号锡点去掉,然后试机。
发表于 2015-1-1 22:44:01 | 只看该作者 �
没有电池真的是开不了
