查看: 3861|回复: 6
[其他]
dell in2020mb指示灯不亮,电源板好的,1117输出正常
发表于 2014-8-30 12:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
dell in2020mb指示灯不亮,电源板好的,1117输出正常,请各位大侠帮助我。
发表于 2014-8-30 12:16:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压正常 检查驱动板  时钟、复位电路、程序。
发表于 2014-8-30 12:44:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷个程序试试吧
发表于 2014-8-30 12:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显示器?刷个程序
发表于 2014-8-30 13:22:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查查  主控板 供电正常吗、?
发表于 2014-9-8 11:36:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也接到一个同行的显示器,DELL IN2020MB ,插电之后,电源指示灯逐渐变亮,但是手动按开关没反应,屏也不亮,很郁闷,已经刷过MUC了,量了TSUMU58NHJ-LF-2旁边的电容C34短路,把TSUMU58NHJ-LF-2拆了,发现C34不短了,买了个TSUMU58NHJ-LF-2,装上去也不短路了,但是现象依旧如何下手呢?
发表于 2014-9-26 17:31:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求哪位大侠给个MUC程序
