查看: 4707|回复: 12
[求助中]
联想B460不显示
发表于 2014-8-28 10:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,学着维修笔记本,客户的一台联想B460能触发,屏幕不显示, 外接也没显示。 测量主要供电,各有了。时钟没仔细查, 不过CPU的复位也正常,在BIOS脚上也测到了片选的波形。但是在屏接口上测不到EDID波形。
之后,在集显\独显EDID转换芯片U17\U18上的1脚也测不到波形,但能测到3V电压。如下图:
这两个EDID信号是从桥发出来的,测了阻值也正常,看来是桥没有发出来。请问下各位大神, 桥在满足什么条件下才会发出EDID的信号呢?
另外, 还有个迷惑的地方:就是U17,U18这两个转换芯片,按照这个芯片的原理,S脚为低电平时,B0 和 A 导通;S脚为高电平时,B1和A导通。实测S脚为3.3V,B 1为3.3V,那么 A脚应该与B1导通为3.3V, 但是实测没有电压,这个芯片 供电、接地都正常,难道芯片坏了?
还有一个关于集显电压的,下图
这个+VGFXCORE_PWR 貌似是集显供电,图中由PWM芯片ISL6288 控制上下管U40 U41导通产生,但是主板实物上,U40 U41 和 L26 都没装,难道这个板子只有独显,不用集显吗, 那为什么U17 U18 的B1脚有高电平呢,搞不懂。 请求各位解疑,谢谢
发表于 2014-8-28 11:19:24 | 只看该作者 �
这个机器可以改集显的
发表于 2014-8-28 11:30:31 | 只看该作者 �
直接B0 A连起来,
试过了, 没有用, 关键是B0 脚就没有EDID波形  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:03
发表于 2014-8-28 13:03:37 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2014-8-28 11:30
直接B0 A连起来,
发表于 2014-8-28 14:36:20 | 只看该作者 �
跑码过后EDID才会有。EDID一有机器就已经显示了
这是HM5系的啊,6系的才是跑码过后才有EDID吧  详情 回复 发表于 2014-8-28 18:27
发表于 2014-8-28 18:27:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 19:32:33 | 只看该作者 �
还有没有其他的见解啊
发表于 2014-9-13 18:52:28 | 只看该作者 �
不知道
发表于 2014-9-14 15:16:55 | 只看该作者 �
独立改集成,这样还更稳定
不知道怎么改哦  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:10
发表于 2014-9-14 16:07:36 | 只看该作者 �
你这是  HM55 还是65的 桥  它们的时序 是不一样的
H55的桥---  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:09
发表于 2014-9-14 22:09:40 | 只看该作者 �
H55的桥---
发表于 2014-9-14 22:10:20 | 只看该作者 �
dshul 发表于 2014-9-14 15:16
独立改集成,这样还更稳定
不知道怎么改哦
发表于 2014-9-14 22:25:27 | 只看该作者 �
学习了,都是高手来着
