查看: 2667|回复: 12
求助 MS-7135跑C1
发表于 2008-11-20 12:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块V星MS-7135跑C1就不动啦,这个故障是内存插反引起的,想刷BIOS找不到BIOS资料。谁有给传一个,谢谢
发表于 2008-11-20 12:56:21 | 只看该作者 �
内存插反必烧供电管.查内存供电电路
发表于 2008-11-20 13:40:32 | 只看该作者 �
内存插反出现的内存故障,应该先查内存这一路啊,这么会先想BIOS
发表于 2008-11-20 14:07:28 | 只看该作者 �
。。。。都是些猛人哈~BIOS问题应该没什么问题,查CPU供电吧,DDR的内存供电,上拉电位1。25V,内存供电2。5V。DDR2是0。9和1。8。首先查MOS管,MOS管没有电的话,就往ATX那边的电路查过去,OK???
发表于 2008-11-20 20:27:32 | 只看该作者 �
一般情况下插反的话内存条 内存槽和内存的供电管都会烧掉    换条子 观察槽子有没有被烧变形   烧焦     更换供电管
发表于 2008-11-20 20:48:00 | 只看该作者 �
换MS-5 或 MS-6 V星比较容易坏的东东,刚学的,感谢分享的人,谢谢!
发表于 2008-11-20 22:48:25 | 只看该作者 �
遇到过插反的,但没烧条子,把条子的一个手指烧掉了,不过是接地的。
     所以现在这条子还继续在用,哈哈!!
发表于 2008-11-21 11:29:05 | 只看该作者 �
除了以上各位说,小弟还曾维修过一块和你一样的故障的板子,我把内存供电的电容都换了就OK了。。呵呵。
发表于 2008-11-24 17:09:27 | 只看该作者 �
查内存相关电路
发表于 2008-11-27 11:40:27 | 只看该作者 �
这板子桥虚焊的多,通病
发表于 2009-5-26 12:43:45 | 只看该作者 �
好好看看供电,  清理一下内存槽,放下电,把75232  ,网卡,拿掉,刷BIOS,在不行就得做桥了,
发表于 2009-5-27 10:23:41 | 只看该作者 �
插反了会烧内存供电管,你量一下电压对不对,要把烧的插槽清理好,短路了就不过内存
发表于 2009-5-27 17:38:08 | 只看该作者 �
我们修主板第一要有冷静分析的头脑,不要动不动就是换I/O,就是桥的问题......
明知是内存插反引起的故障,首先要看内存槽有烧坏的金属卡子没有?内存供电管有无异常?
C1就是内存检测通不过,查查内存供电电压.-
