查看: 8918|回复: 10
分享:创维用户服务部8M60维修实例 续2.
发表于 2014-8-22 21:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
15.检修一台32L05HR/8M60机芯机器,故障现象是不定时不开机。试机
发现故障出现时5V正常,待机控制电压正常。无12V,24V输出,
PFC300V。随测L6563和F9222的供电,发现L6563的14脚供电异常,
测L624一端电压正常经过L624后电压降低,短接L624后长久试机故障
排除。
16.机型/机芯:32L05HR/8M60:红灯闪不开机!故障检修:检测电源板5V12V24V电压闪.首先判断12V/24V闪是由5V引起的!检查5V开机电路发现Q2/Q3击穿!更换新原件开机故障依旧!检查外围电路发现R110欧电阻阻值变大!更换新件后故障排除!
17.机型/机芯:37L05HR-8M60,电源板编号:5800-P32TTU-00
检测电源无输出,测量发现F601/保险管爆裂,K3863/M09/R636/0.18烧坏,将其换之又测量到R53/10OM,R32/47OM也烧坏,换后开机屏闪,又测量380伏偏低,更换L6563解决问题。
18.机型/机芯:检修一台32L05HR/8M60机器,故障现象是热机30-50分钟后自动开关机。检查发现拔掉键控板电视可以正常收看,说明问题应该出在键控板上面,更换遥控接收头故障依旧,于是逐一检查键控板元件,发现SW7按键漏电,更换机器OK。
18.机型/机芯:32L05HR/8M60主板无声音,测IC供电正常!再检查其外围元件发现电容C450击穿,去掉上电试机正常,换1UF/16V电容OK!
18.机型/机芯:32L05HR/8M60电源背光板5800-P32TQF-0010,开机烧F1,Q7,Q8。造成的原因是R60或者R80其中一个开路,我办已遇多台
19机型:32L05HR机芯:8M60故障现象:三无
整理:技术组顾豪新2010-8-13
创维用户服务部安徽分公司8M60维修实例
分析与检修:开机指示灯不亮,查电源板没5V输出,电源板的编号5800-P32TTU-0100,开机测300V有,IC608启动电压240V正常,15V供电正常,试着更换IC608(A6159)故障依旧查Q604.IC609均正常,更换D611后故障排除。20.机型/机芯:42l05HF-8M60:测PFC电压为420V,然后慢慢下降。更换1653无效,1653外围以及供电正常。后来分析,PFC即工作,应重点查1271电路,有14V供电,更换1271.在测到PFC取样电阻R325时,一端没有电压,更换R325后正常.
发表于 2014-8-22 21:40:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
21.机型/机芯:42L05HF-8M60机芯,指示灯交替闪烁不开机。检测5V供电正常稳定,24V抖动,12V严重抖动,PFC供电NCP1653的8脚10V抖动,正常15V。怀疑光耦IC601性能不良,代换后PFC供电已恢复15V,各路输出电压正常稳定,故障排除。
22.机型/机芯:32L05HR/8M60本人在检修P32TLK,P32ALK两种电源发现此两种电源有一通病:背光一亮就灭或看几分钟背光即灭。如遇到此问题可在C28/50V4.7UF电容两端并一20K电阻即可解决问题。
23.机型/机芯:37L05HR-8M60开机发现U4非常烫手,测量其供电输入12V,输出3.3V,U4供电应为5V,供电太高,分析它的供电是有U21(AP1534DC/DC转换)提供,测量U21输入12V输出还是12V,更换U21后输出电压正常,U4不在烫手
24.机型/机芯:32L05HR-8M60机芯,老化后红灯亮不开机:将L6563旁边的15V稳压管改为16V即可。本人已维修多块。老化一切正常
整理:技术组顾豪新2010-8-13
25.机型/机芯:42L05HF-8M60168P-42TLQ-0000的背光电源板损坏率较高,常因4个MOS管08N50击穿而驱动小板上Q705\Q712也同时损坏,原型号为FDN357,总部无此物料,维修时可用12W(2N7002)代换.
26.机型/机芯:32L05HR-8M6032TQF-0010的电源板,不开机,测主滤波电容电压高达600V,电容已经鼓包,换主电容C89后,开机再测,电压600V,查FAN7530外反馈电阻正常,试换FAN7530开机故障依旧。有点迷糊,断开PFC供电二极管VD10,只留下整流桥工作,电压还是那么高,难不成是整流桥坏了,换一个,开机电压还是那么高,没思路了。再仔细看电路板,发现从整流桥交流一个脚取出一路经二极管D33送副电源,断开D33,电压恢复正常,再测发现D33已经击穿,换后,PFC电压恢复正常,再换后级被烧的U6及相关元件,上机试电源正常。
27.机型/机芯:42L05HF-8M6:背光板编号:5800-42TLQ-0920此变压器用万用表较难测量出好坏,根据维修几台发现一个小方法,就是一般损坏的变压器都会有点焦糊味,用鼻子闻一下哪里有味道拆下更换即可
28.机型/机芯:42L05HF-8M60电源背光板异响,测量电源板各路供电均正常,代换PFC电感L201无效,仔细测量发现R2111M电阻,阻值变大,更换R211电阻故障排除,开机正常,此故障已修复多台。
29.机型/机芯:32L05HR-8M60刚开始测量各电压正常,老化30分钟左右故障出现,测量24V电压只有20V,PFC380V只有310V,说明PFC电路没有工作,测量IC601{L6563}的14脚15V供电正常,试代换L6563故障依旧,当测量到L6563的7脚取样电阻R35的阻值有所变大,更换老化一天故障不在出现
发表于 2014-8-22 21:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
30.机型/机芯:42L05HF-8M60这个电源背光板(168P-P42TLQ-00)背光亮一下就灭一般是电源上的驱动小板有问题;首先代换C728,如不行,再换电容C736;还不行;也有可能是虚焊;把小板上元件全部补焊一遍还不行。;我估计不是小板问题;那查它外围电路;也没发现问题;维修陷入僵局;究竟会是哪问题??还有哪没查?哦反馈电路没查;查反馈电路发现反馈电容C707,C710不良;换掉两个电容;试机一切正常。大家修这种电源一般就认为驱动小板有问题;实际上它的外围电路有问题也有可能引起这种故障。
31.机型/机芯:32L05HR/8M60机器。开机10分钟后,自动黑屏,接着自动重新启动!观察几分钟,用遥控器又出现死机现象!几秒钟还是黑屏重启!根据以往经验,重新写软件(FLASH)和存储器,故障依旧!测量各电压都正常,因为死机到重新启动就几秒钟!怀疑有可能是主芯片虚焊,加焊后,故障依旧!无奈更换了12M晶振(Y1),老化24小时,机器OK
31.机型/机芯:37L05HR/8M60机器。此机冷机开机声音正常,热机后出现杂音,最后无声音。开机检查功放24V供电正常,而U37无3.3V电压输出。怀疑U37性能不良,代换U37开机测试一段时间声音一直正常。
32.机型/机芯:42L05HF8M60在酷开状态下烧U盘开机检测USB供电电压为10V,明显的比正常的5V高出了很多,U30的一脚输入电压为10V,输出也为10V.后又测U26的输入为12V,输出为10V.断定是U26工作不正常。更换后输出电压正常,USB工作电压也正常。
33.机型机芯:37L05HR-8M60,创维屏故障现象:电源背光板异响分析维修:开机测得5V,12V,24V都正常,当时凭直觉像是变压器T701A,T701B性能不良造成异响换完后故障依旧,后分析电源异响有以下三种情况1变压器性能不良,2PFC滤波电容不良,3PFC电路做激励不足,逐查PFC电路工作条件发现PFC供电R210/680K电阻变质,达1M,代换后故障排除。
发表于 2014-8-22 21:44:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
34.机型:32L05HR
机芯:电源板
标题:放一会就关机指示灯不亮
解决方案:此电源板是雷击,拆开维修发现6159周围的元件都被烧坏、然后一一换上坏件,测试副电源5V正常,24V12V都正常。然后就试机,不到5分钟电源指示灯不亮了。测试副电源5V慢慢的降到0V。故障在副电源部分。测试启动供电,也正常。最后发现尖峰脉冲吸收电路的二极管软击穿引起的故障。
配屏:LG,
35.机型机芯:42L05HF。8M60
开机背光亮一下就灭,有声音,.判断是电源背光板的故障。检查背光板上控制小板的C728/1NF电容无问题,测量CN706小板上的Q712三极管的阻值不对,直接更换Q712/FDN337和IC703/FDC6333后故障排除。
36.机型:32L05HR机芯:8M60故障现象:背光亮一下就灭解决方案:在LG屏,背光外壳是白色塑料壳,会出现亮一下就灭的情况,或者是有时开机黑屏。换电源板故障依旧。故障原因是屏内部灯管漏电,或者是打火引起的。轻微的可以把3435的第15脚,反馈保护脚,对地接上103K的电阻。就可以解决此类问题,以前修复很多这样的机器。
发表于 2014-8-22 21:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
37机型:32L05HR。8M60。
32L05HR-8M60不开机,经检查发现IC301(Q0565)3脚对地短路。
38机型机芯32L05HR/8M60
机芯168P-P32TTU-10电源,易出现热机背光闪的故障380V偏低或只有300V,已坏元件1、C663/1UF电容,2、IC601/L6563芯片。电源冷机背光闪通常是R646、R34、R35/560K的电阻不良。
39机芯8M60:TV收看正常,USB播放电影死机、机器自动关机重启,怀疑是软件损坏造成的,升级总部挂网的关于8M60机芯USB死机的升级软件升级后,故障依旧,此时怀疑是芯片内部的USB解码电路异常造成的,更换主芯片MST6M58故障依旧,此时不知道如何维修,测量主板各组电压时,测量U21输出端电压有12V,正常时5V,用表测量发现U21(AP1534)击穿,造成U21直接输出12电压给U4(1084-3.3)供电,造成U4温度很高,工作异常,更换U21故障排除!
40机型:37L05HR机芯:8M60标题:打开屏变喇叭出现交流声,关掉正常。配屏:奇美解决方案:在维修的时候,刚开始以为是主板造成的故障,经过维修和代换新主板,发现故障依旧。把此机器的主板放到其它屏上试机一切正常,原来是配屏的问题,在上门应急的时候,可以把背光亮度调节和背光开关信号,短接在一起。这样可以解决此类问题。
41.机型机心:37L05HR--8M60故障现象:不开机,屡烧IC301,Q301检修:此机送来时以被人修过,开机瞬间烧IC301,Q301,拆下坏件测周围元件均正常,电源初级交流部分没有故障怀疑故障出在次级直流输出电路。测D302,24V整流管对地短路。更换IC301,Q301,D302开机正常
42.几型机芯:42L05HR-8M60不开机--5v正常测量PFC电压为385V只是单单的少了24V,测量C306D两端电压几乎为零,测Q304-B-E两极电压均为15V判断为IC303未导通,测IC303控制极电压为0.2v不正常经检查R326(100k)电阻开路更换后一切正常。
43.机型:42L05HF机芯:8M60配屏:创维S4200TA0A标题:不开机一开机24V升到11V电压就降到0V,测IC301第6脚电压10V(正常电压13V),再测IC103前级14V偏低,代换D104A机器正常,用万用表测量D104A测不出好坏
44.机型机芯:37L05HR/8M60开机无音,首先测伴音功放TA5706供电+24V正常,测伴音输出为0V不正常。怀凝伴功放不良,试代换伴音功放故障依旧。查功放外围发现C450击穿,代换之故障排除。
45.机型机芯:42L05HF/8M60/开机有声音无图像背光亮黑屏的
发表于 2014-8-22 21:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
45.机型机芯:42L05HF/8M60/开机有声音无图像背光亮黑屏的维修故障现象:有声音无图像背光不亮黑屏检修:开机测屏供电电压为0V,在测U10屏供电IC的1,2,3脚输入电压正常11.7V,去掉驱动线屏供电正常。代换U10、DC/DC屏供电转换IC,故障依旧。此时测U10的第4脚发现此脚电压过高10,1V而正常为1,1V左右,代换C2电容后开机一切正常。
46机型机芯;37L05HR-8M60机芯所配电源为168P-32TTU-10,不定时出现热机死机的故障,死机时机器自动待机,电源没有24V,12V输出,此时测得PFC芯片供电有15,380V电压正常。测9222的供电只有6V左右,正常应为17.5V,顺线路发现D627电感一端电压为17.5v,输出端只有6.8V,试用导线短路D627后9222供电恢复正常,各组输出电压均正常,试机老化一切OK!
47.机型机芯;37L05HR/8M60不定时亮红灯不开机
检修方案:试机老化,当出现故障的时候,测量5V、380V都正常,电源板无24V、12V输出,说明副电源和PFC部分基本正常工作,在检查主电源的时候发现9222的7脚18V供电没有,顺着18V支路回查发现Q616漏极虚焊,补焊之后电源板输出正常,此故障上门已维修多例。
发表于 2014-8-22 21:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
48机型:32L05HR机芯:8M60
故障现象:5800-P32TTU-0140带负载能力差导致屏内背光闪
故障分析:刚开机时间图像声音正常,几分钟后开始屏闪,发现电源板输出的+24V不稳定,有时降低到20V,此时测量PFC电压,只有300V,而此板带负载正常时的PFC电压为380V。空载测试+24V和380V都正常,初步判断为此电源板带负载能力差。
重点检查PFC芯片L6563及外围电路,带负载情况下测量14脚的供电VCC15V始终正常,当检查至第10脚时,发现R626(680K)电阻阻值变大为1M,更换此零件后正常。注:此脚位欠电压保护脚,市电压经过整流滤波后,通过电阻分压的形式连接实现输入欠电压保护,当市电输入电压过低,该脚的电压低于0.52V时,IC将被关断。
49.机型:37L05HR机芯:8M60配屏:CHIMEI标题:在声音较小的时候电视喇叭里有交流声解决方案:用户反映在晚上安静的时候看电视,当音量调到5以下,喇叭里有较大的交流声,影响收看。上门更换主板和电源板均不能解决问题,关掉屏变也不起效。怀疑是背光板和功放采用同一路供电,背光电流较大而引起的交流声,试着采用两只RU4接在电源板24V的绕组上,组成全桥整流电路,对地加35V/2200UF电容滤波单独o功放供电,故障解决。此法适用于所有采用此种方式供电而引起交流声的的电路技改,效果明显。
发表于 2014-8-22 21:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
50.机芯:8M60。
源背光板输出的启辉高压范围、维持高压范围、电流输出范围要求不同,因此电源板排版相同,但不能直接代换。否则会出现背光无法点亮、背光灯管左右两端亮度不均匀等现象。但168P-42TLQ-00电源|8m60机芯配37\42\47创维屏时,由于屏背光灯管长度不同,要求对电42TLQ-00的电源基板相同,通过更改上面的部分元件即可相互间代换。区别主要是以下几点:
1、高压逆变变压器不同:分别为:
5100-09693D-0000/5100-09694D-00005100-09699D-0000/5100-09700D-0000、5100-09722D-0000/5100-09723D-0000三种。
2、控制小板LX650116脚为输出电流设定阀值RC元件,外接的电阻对地阻值不同(有些装电位器,有些直接装的电阻)代换时只需调整电位器的阻值即可,3、变压器次级电流取样电阻R737/R739阻值不同,37电源板为68欧姆,42/47寸电源板上为47欧姆。
51.机型机芯:37L05HR-8M60。
车间维修到办事处返回的37L05HR-8M60机芯,出现开机背光立刻点亮,能看到屏上不规则竖线,稍等几秒后图像正常显示,但背光一边亮一边暗的故障,更据故障现象分析造成这种原因有:
1、背光PW-0N/0FF控制三极管不良,导致电源和主板启动瞬间立即发出高电平导致背光提前点亮,而看到了因为驱动未工作而产生的不规则竖线。
2、主板软件配屏错误导致的背光控制时序异常,从而导致电源和主板启动瞬间立即发出高电平导致背光提前点亮,而看到了因为驱动未工作而产生的不规则竖线。
52.机型机芯:32L05HR8M60机芯电源板型号是32TTU。红灯亮无法开机。遥控按键都不起作用。查电源板18伏供电不足只有14伏。查前级稳压查到D617是一个20伏的稳压管的时候电视开机了。代换稳压管故障排除。32L05HR/8M60
53.机型机芯32L05HR。8M60。故障现象:背光一亮即灭
检修方法:电源板编号(5800-P32TLK-0030),该电源板配LC320WXESBB1的屏,很多出现开机背光一亮即灭的问题,还有就是整机老化之后背光不亮的问题,针对此问题,可以删除IC4/3435第17脚电阻R42解决
54.机型机芯;42L05HF-8M60不开机,指示灯不亮,开盖检查发现此机使用的创维屏所配的背光电源一体板5800-P42TLQ-0040上的保险、Q301、IC301、R302、R003、R305均已炸坏,将以上元件换好
后开机瞬间就又烧坏,将此元件再次换好后不敢贸然开机,仔细检查DC/DC开关电源电路,测量到24V输出电路时发现D302/20200击穿,更换后开机一切正常。
发表于 2014-8-22 21:51:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
谢谢分享,学习了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuzhushong + 2 谢谢支持。共同学习,一起进步。
发表于 2014-8-22 21:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
55.机型:42L05HF机芯:8M60/5800-P42TLQ-0000电源板原机电路板在R106和PC101A之间接有光线J35,按此电路则电源在正常工作时Q102是处于截止状态,当5V/12V/24V任何一方稳压电路输出电压高,超过ZD104/ZD301/ZD302的稳压值后使其击穿,通过D108/D311/D312和R112后到Q102的基极,Q102导通拉低光耦PC817的1脚电压。这样的话光耦就失去了控制电压的作用,使其5V电压升高,这样实际上是失去的过压保护的作用。应该取消J35跳线,使Q102通过R106控制光耦的2脚,这样才能达到过压保护的目的。
56.机型:37L05机芯:8M60配屏:LG标题:不开机
通电发现红灯亮不开机,用遥控也无作用,经初步检查发现问题出在主板上,先给主板供电(把电源板的+5V和反馈脚短接),测量电压、复位、震荡、IIC电压均正常,首先更换软件(无示波器无法测量数据波形),但故障依旧;其次就用万用表测量各个三端稳压的对地阻值都正常。当用万用表测量IIC的阻值时发现正向阻值一样,反向阻值偏小40欧姆,沿线路查找,发现问题出在功放U40上,将其拆下,测量对地阻值正常,更换故障排除。
57.机型机芯:42L05HF/8M60,蓝色指示灯亮,无光。拆开为创维屏,测电源板12V、24V、5V正常,拔掉CON4开机光栅出现,但是似乎有些抖动,小背光板5800-D42TLQ-0920变压器无打火现象。代换好的小背光板正常,检查坏板上面的变压器,测量初级为1欧姆,次级120欧姆左右,发现有一个变压器初级开路,仔细观察初级接线柱接头好像没有焊好,把漆包线刮漆重焊后正常。
发表于 2014-8-23 08:34:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
经典不错的分享
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuzhushong + 2 一起学习,共同进步。。。
