楼主: 847902061
[维修经验]
海尔T68D 通病
发表于 2015-1-18 09:48:17 | 只看该作者 �
这个确实通病   修过很多了
发表于 2015-1-18 09:52:55 | 只看该作者 �
这是通病吗,谢谢楼主,先记下了
发表于 2015-1-18 10:08:52 | 只看该作者 �
呵呵谢谢了哦 ,这样的标题还是不错的哦
发表于 2015-2-3 11:48:50 | 只看该作者 �
我这个也是T68可是没有D,看来不是你这个现象。
发表于 2015-2-3 11:55:53 | 只看该作者 �
之前应该碰到过,
发表于 2015-2-3 11:59:33 | 只看该作者 �
赞赞赞。。。。。加分。。。
发表于 2015-2-6 12:53:52 | 只看该作者 �
请问这个Q9107和9105是什么型号的芯片 我查不到
发表于 2015-2-6 14:45:25 | 只看该作者 �
有图有真相,都做到跟楼主这样的就好了
发表于 2015-2-6 14:51:22 | 只看该作者 �
这个好 通病 好修
发表于 2015-2-6 15:16:56 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2015-2-6 17:04:00 | 只看该作者 �
下回一定好好学学
发表于 2015-2-6 17:27:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-2-6 22:18:10 | 只看该作者 �
就是没有图挺麻烦,下次遇到也能秒了
发表于 2015-2-6 22:21:39 | 只看该作者 �
我以前修到过这个机器  没有搞定
发表于 2015-2-12 19:31:46 | 只看该作者 �
{:3_59:}
发表于 2018-3-28 18:53:38 | 只看该作者 �
好像都容易腐蚀这个地方哦
发表于 2018-3-31 09:35:48 | 只看该作者 �
我这个机器,全换了,能正常亮机,放一个晚上又不行了,只要拆开随便拆开一个盖子,马上就可以开机了。。。
发表于 2020-5-7 12:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t14s是海尔t68不带d
发表于 2020-12-15 13:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头有个机子有时候能加电,并使用正常,有时候加不了电,郁闷中
发表于 2020-12-15 16:26:14 | 只看该作者 �
老通病了
