查看: 3299|回复: 0
[网络电视盒]
【心得】四核强机蓝色时代C10试用
发表于 2014-8-18 12:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
包装智能电视盒里的内容,标配没有HDMI线,可能是出于成本原因吧。毕竟299只相当于人家的双核。遥控器看来是通用型号的。没有LOGO在上面,这点对于品牌宣传来说有点失分。
底部散热孔及标签
全塑料外壳,壳面做了珠光和格式凹凸处理,显得不那么平淡。丝印的蓝色时候LOGO印在上面板。
前面板比较简单。
前面板比较简单。
左右侧面大面积全部做为散热孔了。一般其他品牌的会有些SD卡槽和增加的USB口。最多的有四个USB口。
就此看来,机子接口比较少,只有两个USB接口,又没有SD卡插槽,注定扩展性比较差。接上个鼠标再加上移动硬盘就没有了。不知道支不支持USB HUB。有点小遗憾。遥控器是公版,手感还可以。接下来通电,开机,
界面是流行的WIN8界面
不知道这个激活有什么作用。
可以进行启动后执行某一程序的设定,可以在开机后马上执行,方便某些只看电视或电影的用户。
有自动整理内存功能。
开机后自带的360助手。
开机后自带的360助手。
安兔兔和鲁大师的跑分情况。
安兔兔跑分能达到17000以上,鲁大师可以达到16000
播放软件试用,做为玩家来说,当然是安装其他的来用了。腾讯视频有TV版的,但用起来不如HD版。所以我用HD。
视频观看在于网络及视频服务器速度。用这个看还是可以的。
在线视频,换台基本在一秒内。但有些台就要好几秒基本看不到,这绝对是网络的问题。
没有开放ROOT权限,安装的软件很多会自启动,在后台占用内存。
开机速度很快
小结一下
蓝色时代C10开机速度很快。
因为是四核芯片,所以安兔兔跑分能达到17000以上,鲁大师可以达到16000以上,运行速度很不错。
可以自动清理内存,这点还行。
视频播放速度网络快的话基本没有延迟,还不错。
不足的是机子接口比较少,只有两个USB接口,又没有SD卡插槽,注定扩展性比较差。接上个鼠标再加上移动硬盘就没有了。界面是流行的WIN8界面。基本上是原生的4.2系统加上这个启动界面。但看到厂家并不它进行优化,因为后台还有运行的短信、商店、GOOGLE语音等用不到的程序。不明白为什么不将这些禁止。
没有开放ROOT权限,安装的软件很多会自启动,在后台占用内存。很讨厌的。建议厂家开放权限,要不的话最起码也自己弄个程序可设置也行嘛。。
总的来说,四核的优势很明显在于游戏画面的流畅。如果只看视频的话,和双核单核相差不大。算是一款性价比还行的产品。
