查看: 2559|回复: 5
HPG4无内音
发表于 2014-8-18 12:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
回收一个HPG4的机子,I3的CPU两G的内存储,开机发现没有声音,带上耳机有音,以为是耳机座有问题,拆下来测量发现座子没事,IC用的是92HD80B1,,外接有音,内置无音,MIC座子也是好的,是不是这个IC 坏了,小弟新手,请教各位老师,13脚是到耳机座的,去下耳机和装上耳机,这个脚电压有变化。
发表于 2014-8-18 12:07:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
系统问题比较多
发表于 2014-8-18 12:26:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
截图不截完……。还好我有图……。刚才看了一下……。13脚没插耳机应该是5V…
插不耳机接地拉低
发表于 2014-8-18 12:33:19 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
在官网上下个声卡驱动试一下!
发表于 2014-8-18 13:47:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
系统问题比较多
发表于 2014-8-18 13:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重新装个系统,下个官网驱动,再看看呢,不行的话,还找电路图,查
