查看: 2580|回复: 4
联想y460主板故障
发表于 2014-8-5 17:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
各位大师,请赐教,我接朋友的一台二手联想y460笔记本,插电源开机沒反应,拆下主板用可淍20v电源捡测无仼何电流反应,用万用表测量有20v电压,其它5v,3.3v都沒有,又沒有图纸,无从下手,这是维修第二台,第一台是神舟优雅220s闪屏,原因是转轴处线似断非断,拆开重接就好了,我是一个业余的小白,望各位大师帮忙指点.
发表于 2014-8-5 17:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
20v电压是在隔离电压后还是前  你都没有说清楚
发表于 2014-8-5 17:56:08 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
没图纸会修的蛋疼的
发表于 2014-8-5 18:00:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先查隔离保护过了没
发表于 2014-8-5 18:30:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是保护隔离没过
