查看: 2928|回复: 6
[MACBOOK]
a1278 关机后不能触发.
发表于 2014-7-30 22:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
    接了一台苹果进水的机器型号A1278,清理了一下,插适配器自动触发,可以正常进系统,但是正常关机后,不能触发.装电池也一样.望高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2014-7-30 22:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修过一台健盘坏引起不开机和不出现电压的
谢谢,这是我修的第一台苹果机.  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:31
发表于 2014-7-30 23:09:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进水机器,主板要仔细处理,,,不然小问题也致命,建议楼主拆机上BGA烤板
发表于 2014-8-1 10:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊,现在键盘还有连键的现象啊.本来想飞线到触发开关下的,现在看来要换键盘
发表于 2014-8-1 21:31:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Pjximaii 发表于 2014-7-30 22:56
修过一台健盘坏引起不开机和不出现电压的
谢谢,这是我修的第一台苹果机.
发表于 2014-8-4 14:45:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机多少电压有没有你都没查过,神仙也回答不了
发表于 2014-8-5 14:31:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下待机有没有12V,3.42V,1.05电压
