查看: 12591|回复: 7
[求助中]
如何测试平板电脑电池充不充电
发表于 2014-7-27 20:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
想请问一下,怎么测试平板电脑电池不充电呢?
发表于 2014-7-27 21:03:38 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不充电的时候测一下电压,充电的时候测一下电压,你就会知道,充电的时候电压高一些,一般是相差几十个mV。
很明显的。
原因是因为直接测试是测得电池的电动势,电池内阻没有影响。(相对电压表内阻无穷大可以忽略)
充电的时候,充电电流会在电池内阻上形成一个电压,你测得的电池两端电压就会比电池电动势高出这么多。
高中的物理学好,就能自己悟出这么多
同意楼主: 0.0
说得太精辟了,我物理学得不好,没看懂。  详情 回复 发表于 2014-7-27 21:49
同意楼主: 0
看来你是个高才生呀!  发表于 2014-7-27 21:41
发表于 2014-7-27 21:11:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
最直接的办法就是拆开先测一下电池电压,插一会儿电再测电压!
有的电池保护电路坏了,插多久都充不进去!就得换个其他电池试试了!
发表于 2014-7-27 21:29:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个有没有人会啊,,请教一下。。。
发表于 2014-7-27 21:42:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏幕上没有显示吗?
发表于 2014-7-27 21:49:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
Rainbowriver 发表于 2014-7-27 21:03
不充电的时候测一下电压,充电的时候测一下电压,你就会知道,充电的时候电压高一些,一般是相差几十个mV。 ...
说得太精辟了,我物理学得不好,没看懂。
发表于 2014-7-27 21:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
chinarenzhy 发表于 2014-7-27 21:49
说得太精辟了,我物理学得不好,没看懂。
不是吧!
这应该很好理解。我实际验证过好几次了,3.7V电池,3.8V电池都试过的。
一般电量少的时候都会有50~60mv的差别,电量足的时候是30~40mV差别
