查看: 3945|回复: 13
写死了几个1640-003,什么样的COM工具可以用U指令写回
发表于 2014-7-25 17:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
每个都很小心的刷了,都刷了不同版本的通刷,结果三块WD5000AAKX全挂,固件损坏没法回写,这板带有八脚芯片的,需要什么样的工作才可以回写呢?求救...
发表于 2014-7-26 14:46:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
乱刷固件只会把硬盘越搞越坏,多学习学习才去搞!
发表于 2014-7-29 05:59:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用那个死ROM刷写工具应该可以写的。
带有ROM芯片的板,应该不可以吧?  详情 回复 发表于 2014-7-29 13:16
发表于 2014-7-29 13:16:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
lchllinely 发表于 2014-7-29 05:59
用那个死ROM刷写工具应该可以写的。
带有ROM芯片的板,应该不可以吧?
你试试吧,应该可以的。  详情 回复 发表于 2014-7-29 18:32
发表于 2014-7-29 18:32:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
weizonghan 发表于 2014-7-29 13:16
带有ROM芯片的板,应该不可以吧?
你试试吧,应该可以的。
求工具链接  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:30
发表于 2014-7-29 23:56:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用编程器嘛
CH341A可以不?另外要把芯片取下来刷写吗?  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:31
发表于 2014-7-30 13:30:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
lchllinely 发表于 2014-7-29 18:32
你试试吧,应该可以的。
求工具链接
发表于 2014-7-30 13:31:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是可以的。看你自己的情况,有工具的话不用取下来。  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:20
发表于 2014-7-30 19:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1640还是乖乖的吧rom芯片取下来用编程器刷吧
发表于 2014-7-31 08:20:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-7-31 15:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是ROM刷死,还是固件刷死?
ROM经常刷死的话,你的工具有问题吧,可以取消ROM芯片,用编程器刷,或者换个芯片,重新刷。
发表于 2014-8-1 20:21:26 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
取下bios芯片,用编程器刷rom,我和你一样,常刷死了,都是用编程救回
发表于 2014-8-2 15:22:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
真是有才之人啊,这个板子有ROM块的,取下来用编程器写回备份下来的文件就可以恢复正常了。
发表于 2014-8-2 18:49:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就用刷 24 25的那种USB编程器!反正我是这样写的!先写回原盘ROM
