查看: 4800|回复: 14
[维修经验]
联想G480 LA-7981P 暗屏小修
发表于 2014-7-22 17:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
      客户送来一台G480笔记本,说不显示。仔细看了下,发现暗屏,机器留下,客户走人。主板型号LA-7981P
      拆开机器。测屏接口条件:10#11#对地阻值正常,13#--18#对地阻值正常,19#20#对地阻值正常。测电压1#2#  19.86V正常,21#22#23#24# 3.3.V正常,2个开关控制信号7#8#正常。屏接口这边应该没有问题。由于是LED屏,那就是屏线或屏的故障,拆屏,换好屏上,正常。看来就是凭屏的问题。
      总结下,暗屏,一般查屏线接口条件,换屏,换屏线就可以找出故障
       没有什么技术。图纸奉上
《不凡修论坛》lenovo_G480-la-7981p.pdf
1.62 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 19:49
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-7-22 21:55:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
90%都是屏坏,直接换屏上去试,不行再查,或者短接开启型号,效率高
发表于 2014-7-22 18:24:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
暗屏的原因多着呢。不只是你总结的那几个。
发表于 2014-7-22 19:01:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主说的比较正确,至少思路是对的!
发表于 2014-7-22 20:10:35 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
基本是楼主说的这样 不过屏有什么办法修没 没碎就换了太可惜了
发表于 2014-7-22 20:32:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
       兄弟,如果还有其他原因,不如说出来给大家分享下哦,
发表于 2014-7-22 20:33:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
       屏后面有屏基板,如果是屏基板升压电路出问题或者芯片有问题还是可以修的啊
发表于 2014-8-3 22:41:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
思路明确
发表于 2014-8-21 11:12:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路明确   ,学习了
发表于 2014-8-21 12:04:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哥们就这问题你再发上来啊。暗屏如果是屏问题的话,能修好。我就修好好几个。不用换屏。
发表于 2014-8-21 12:06:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
暗屏好修
发表于 2014-8-21 12:08:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这些问题比较简单。好修
发表于 2014-8-21 12:18:19 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
不同意楼主   我估计  你这个暗屏重新插下就好了
发表于 2014-8-21 13:19:43 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
LED的先换屏
