查看: 25454|回复: 12
[拆机体验]
普通笔记本键盘改造背光键盘参考
发表于 2014-7-21 13:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是Y560A。键盘跟Y450,Y550,Y460是通用的。
看到比较多的童鞋,在Acer的机器上用原装背光键盘diy到自己机器上,所以很心动。
无奈联想的Y系列从没出过背光键盘,没办法找原装背光键盘来替代。
所以左思右想,决定试试看自己改装一个背光键盘。
一、背光就去找别的背光键盘,拆它的背光片,装到我的键盘后面提供光源;
找来找去,找到了HP的dv3000,还有DELL的1535,有原装的背光键盘,大小也差不多。
所以决定买来拆背光片。拆解过程略,
拆之前的样子:
拆下来的背光片如下:
用两节5号电池串联供电试了试,可以点亮:
就决定用它啦!
然后,就是把Y560原装的键盘解体,拆解之前是这样:
把背板揭掉,不影响键盘的结构,并且就可以透光了,据我观察,普通笔记本的键盘都可以这么拆掉背板实现透光。
拆掉背板之后的样子:接下来就是把之前得到的背光片贴在没有背板的Y560键盘上
二、键帽的话,就是把别的背光键盘的键帽换过来(重点是键帽支架要一样,这也是我选择DELL1535背光键盘的原因。)
Y560键盘的支架,大致分三种:
经过跋山涉水翻山越岭,,我终于找到了DELL 1535 一种一个批次的背光键盘,的键帽支架,跟Y560键盘的上图第二种支架一样。
所以果断买DELL1535来换键帽。
换键帽过程略,其中碰到两个问题:
一个是F1那一排的键帽支架刚好反过来,情何以堪,所以最后放弃了F1那一排键的背光,还是用Y560键盘原来的键帽。
另外由于键盘布局的少许区别,个别键帽要稍微打磨一下边缘,不然会卡到旁边的键或是边框。
三就是供电:背光片的供电本来是用排线的,我懒得弄,就直接焊了。
供电有两个思路。
【思路一,蓝牙LED供电。方案放弃】
一个就是从蓝牙的LED指示灯供电排线飞线出来供电,电路图如下:
实际接线方法如下:
这个方案的好处是,可以通过控制蓝牙 启用/关闭 (快捷键Fn+F5)的方法,来控制键盘背光开关;坏处是,只有3v不够亮。
【方案二 USB口供电】
这个方案,就是要从usb的供电飞线给背光键盘供电。好处是亮度高。缺点就是控制麻烦,要自己做小开关。
0603封装的LED,通常供电是3.3v,而USB是5V,一开始我也很担心会不会烧掉,但是发现其实背光片的led已经串联了电阻:
实测USB供电没问题,亮度也很漂亮。
所以接下来就是从usb取电和布线了:
最后一步,就是给背光键盘做一个开关了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2014-7-21 13:51:19 | 只看该作者 �
楼主很有闲   直接弄到无线开关上就是了!
发表于 2014-7-21 14:11:13 | 只看该作者 �
支持楼上的
发表于 2014-7-21 14:12:36 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2014-7-21 13:51
楼主很有闲   直接弄到无线开关上就是了!
你这个想法可以试一试咯。
发表于 2014-7-21 14:18:11 | 只看该作者 �
楼主太有耐心了
发表于 2014-7-21 14:33:33 | 只看该作者 �
尔等只有膜拜了,呵呵,做的挺不错的,动手能力很强啊,感觉外接一个开关不是太好
发表于 2014-7-21 14:41:01 | 只看该作者 �
你是不是觉得外接开关外表没有漂亮是吗?
肯定是这样了,外接一个开关肯定不好看了,最好还是软控制那种,笔记本里面很多的啊,无线的,蓝牙,什么的都可以吧,这个具体怎么改好好研究一下才好了  详情 回复 发表于 2014-7-21 14:44
发表于 2014-7-21 14:44:18 | 只看该作者 �
给发一个改完的图片
发表于 2014-7-21 14:44:58 | 只看该作者 �
charting 发表于 2014-7-21 14:41
你是不是觉得外接开关外表没有漂亮是吗?
发表于 2014-7-21 14:49:43 | 只看该作者 �
不错,下次我也把我的电脑加一个看看。
发表于 2014-7-21 18:43:38 | 只看该作者 �
详细的方法还是没有写清楚,再说这样搞有意思?
发表于 2014-7-28 13:59:54 | 只看该作者 �
接到屏亮度上
发表于 2016-2-27 23:29:43 | 只看该作者 �
下面的光能透上来吗?亮不啊
