查看: 2956|回复: 7
请教华硕主板上常坏822哪种封装尺寸、功率?
发表于 2014-7-19 09:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教华硕主板上常坏822哪种封装尺寸、功率? 如华硕 P5G41 MLX V2 跑98 96 00,是坏822贴片排阻,华硕采用下面哪种???
封装尺寸与功率关系:
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
封装尺寸与封装的对应关系
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm
0805=2.0mmx1.2mm
1206=3.2mmx1.6mm
1210=3.2mmx2.5mm
1812=4.5mmx3.2mm
2225=5.6mmx6.5mm
只会换换下。。都不怎么知道这些规格  发表于 2014-7-19 10:19
发表于 2014-7-19 14:30:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我都是从料版上拆下来的
发表于 2014-7-19 14:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个没研究,坏什么就从料板找一样的822代换。
发表于 2014-7-19 14:47:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
0402的······
发表于 2014-7-19 21:59:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都直接从料板上拆的 没怎么研究
发表于 2014-7-19 23:26:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看样子应该是0402的
发表于 2014-7-20 10:11:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
形状一样的直接代换就OK了,就是个上拉电阻
