查看: 4140|回复: 11
[维修经验]
索尼pcg-71311U进系统掉电。装系统也掉电解决方法
发表于 2014-7-16 14:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很简单。
把背光拨下就好正常进系统了。
经测试,原来是保隔电路不良。管子该换的都换了。
没招了,就在19V保险飞一条线到背光19V。解决了。。。不掉了。。进系统测试没问题。。。有图有真相,看下图
发表于 2014-7-16 15:29:03 | 只看该作者 �
电池还能充电么?
发表于 2014-7-16 15:56:14 | 只看该作者 �
这个十九伏没有是不是有处保险坏了呢?
还给加多宝打广告呢,王老吉知道吗?
发表于 2014-7-16 16:45:03 | 只看该作者 �
这样改动充电没影响?
发表于 2014-7-17 22:25:43 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2014-7-16 15:29
电池还能充电么?
可以啊。。。你怎么会问这个
发表于 2014-7-17 22:26:37 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-7-16 15:56
这个十九伏没有是不是有处保险坏了呢?
还给加多宝打广告呢,王老吉知道吗?
有客户请喝的,,正常拍照,,顺手放了
发表于 2014-7-17 22:37:40 | 只看该作者 �
是怎么测出事保护隔离出的问题 ?
发表于 2014-7-17 23:23:08 | 只看该作者 �
不是很明白。
保隔不良,19V过不到背光会造成进系统掉电吗?
发表于 2014-7-17 23:25:10 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-7-17 23:40:22 | 只看该作者 �
能详细的说明下吗?
发表于 2014-7-18 09:46:41 | 只看该作者 �
这个还是没有找出问题的.
发表于 2014-7-24 22:51:46 | 只看该作者 �
手头也有台索尼SVE141C1T笔记本,冷机开机能进系统,但刚到系统界面时“巴塔”就掉电关机。然后再开机,以后掉电时间越来越短,到最后哪怕进BIOS都掉电,清灰保养过(没什么灰),加导热胶,换过内存,硬盘,重做系统,还是这样。按理说这款机器还在保修内,壳附近没索尼维修站,客户就放我这修了,网上也搜了,貌似没有这种现象的描述,有经验的老手不妨出下手,给出个思路看看呢.
