查看: 2787|回复: 4
技嘉GA-8I845GV USB接口坏了
发表于 2008-11-14 12:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
技嘉GA-8I845GV USB接口突然不能用了,接上usb设备,设备上有电,但电脑上就是找不到硬件。打usb四脚阻值,有一组2,3脚对地短路,另一组2,3脚却不短路。
发表于 2008-11-14 13:01:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 努力学主板维修 的帖子
南桥坏了!加张PCI 转USB 卡,OK,
发表于 2008-11-14 13:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要是加了卡还是不好的话 最好把南桥换了 。。。。。。有故障的南桥最好还是换了
发表于 2008-11-16 11:11:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2.3脚对地阻值在400-600之间,查信号电压相关电容,电阻
发表于 2008-11-16 13:23:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥坏~!你跑下线路,看有没有经过电容电阻!
好多主板USB是直接进NQ的
