查看: 3038|回复: 7
[联想]
高压保护,请问三星T190和T190P的高压板一样吗
发表于 2014-7-10 22:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有台T190的显示器,使用中有糊味,后来出现背光亮一下就灭的故障,但仔细看屏其实是有显示的,只是背光保护了,拆开看高压逆变器附近有高温迹象,怀疑是高压板坏了,想从淘宝上买个,发现上面多半是“三星 943NW 电源板 943NWX T190P通用高压板”这样的标示,图片和我拆的T190稍有不同,请老手指教,T190和T190P的高压板一样吗?我买上面说的“三星 943NW 电源板 943NWX T190P通用高压板”在T190上能用吗?另外这个故障和T190按键板漏电闪屏的通病没有关系吧?谢谢
发表于 2014-7-11 09:43:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只要安装螺丝孔一样  能放进去就可以通用
发表于 2014-7-11 09:55:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果高压问题 可用高压条改一下就可以啦
发表于 2014-7-11 10:01:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都可以用,
发表于 2014-7-11 11:16:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这两种是可以
发表于 2014-7-11 13:34:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
只有有地方安装就行他俩可以代换的
发表于 2014-7-11 14:08:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是一样的  你对比一下看看
发表于 2014-7-11 15:44:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢大家指教,能用就好,我试试
