查看: 5351|回复: 16
[求助中]
华硕K42JR 4.0 待机时显卡供电开启
发表于 2014-7-9 17:15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
K42JR待机0.18,不能触发,3V 5V也正常,没有短路,南桥测量没有发现问题,查出+3VSUS转+3VS待机有1.2V电压,以为场管PQ8509漏电 拆除后测S端还有1.2V,郁闷
下面是显卡供电电路
图纸应该待机HM55发出DGPU_PWR_EN#信号,正是因为没有发出信号拉低,所以+3VS上的1.2V把显卡供电打开了,于是更换南桥,依旧没有DGPU_PWR_EN#信号,不知道问题出在哪里。
IT8570手上没有,不过一直不相信它有问题,打算在这里请教一下问题出在哪,郁闷的是3VS上的1.2V电压从哪里来的,求解。。。。。。。。。
发表于 2014-7-9 18:00:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把总线供电用风枪吹下,  说不定能好,  这是个通病  修到过
   华硕X42J,   版号 K42JR  4.1   插电 自动上电电流0.18
次情况千万不能去BIOS ,或者其他的东西, 首先需要试下看
加焊总线供电看能不能行 (RT8202A)  一般加焊就能亮机
还有就是这款机子,电流到1.8不显示,  首先加焊CPU供电芯片
不行再把PR8306换掉试下看,
发表于 2014-7-9 17:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试试吧
发表于 2014-7-9 17:26:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷BIOS试试
发表于 2014-7-9 17:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这时序都乱了,要细查
发表于 2014-7-9 17:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你要不断开pr8202看待机是否正常   3vs还受p_+VGA_vcore_EN的控制  你要不看下
   如果找出问题请告知哦
发表于 2014-7-9 17:41:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
1.2V看看。怎么会先出来呀
发表于 2014-7-9 18:39:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显供电是EC程序控制的,过早出来刷EC程序
发表于 2014-7-9 19:03:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
+12V电压问题
发表于 2014-7-9 19:05:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你第一个图纸那的下面不是有说明12V电压转换么,是那2个5脚复合三极管坏了,使得+12V提前出来
没坏,把场管拆了后二级电路3VS仍然有1.2左右电压,这个电压不知道怎么来的,不知道谁给串电压了  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:16
发表于 2014-7-9 19:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ8503 PQ8504 你查下这个。。。。复合三极管,不是叫你弄场管  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:21
发表于 2014-7-9 19:21:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查过都没问题 关键是转二级电路的场管拆掉后 二级仍然有电压 这是问题  详情 回复 发表于 2014-7-10 08:52
发表于 2014-7-10 08:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-7-29 05:49:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
[b]楼主解决了吗?我手上一台是拆掉8509后S极还是有1.5V的电压哪里来的都不知道,不过我这个机器就是用电池能开机的
发表于 2014-7-31 15:24:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
同求bios  故障和你的 差不多 刚接手正在查
发表于 2014-8-8 17:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
碰到一样的问题,。G集无电压,S集却有1.25V。。 真是郁闷。
发表于 2015-11-7 16:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在也遇到这个故障 拆掉PQ8509 后集还有1点几伏电压 像是哪里串压了似的。
