查看: 3736|回复: 19
[宏碁]
山寨液晶维修
发表于 2014-7-5 21:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一液晶,说家里开不起来。
检查发现是不行,没看见牌子
打开后,山寨啊
先测量灯管,共四根
基本是正常的,再看电源板
仔细看下
鼓包了,哈哈
找了块有16V 1000u的板子
换好点了下
居然还没有,郁闷了
再拆,测量过12V有输出,该高压板,发现他的屏好像被人拆过,螺丝都没 QI进去
屏线是 LVDS 双8的
该好就好了。
哎,改高压板维修时方便了点,请问高压板如何修啊。
这个液晶是插信号亮绿灯,无显示,打电筒都没字。开机无信号也没有。
发表于 2014-7-5 22:26:50 | 只看该作者 �
╲ヤ飛`﹖ 发表于 2014-7-5 21:47
前面12v都OK的,排除法推断出高压板的问题,不会修,就换了
来张高压板反面的图片帮你琢磨琢磨!
头像被屏蔽
发表于 2014-7-5 21:40:48 | 只看该作者 �
一看楼主就是业余的  别指望我会教你  我还以为多牛逼的帖子啊 、
是啊,从来都没学过,坏了只是换,换,换。。。  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:45
发表于 2014-7-5 21:44:21 | 只看该作者 �
驱动板是谁不是有问题啊
前面12v都OK的,排除法推断出高压板的问题,不会修,就换了  详情 回复 发表于 2014-7-5 21:47
发表于 2014-7-5 21:45:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-5 21:47:21 | 只看该作者 �
wkxun7 发表于 2014-7-5 21:44
驱动板是谁不是有问题啊
来张高压板反面的图片帮你琢磨琢磨!  详情 回复 发表于 2014-7-5 22:26
发表于 2014-7-5 22:08:06 | 只看该作者 �
你换个通用高压板吧
恩,不会修就换了  详情 回复 发表于 2014-7-6 14:16
发表于 2014-7-5 22:49:43 | 只看该作者 �
屏废了吧!
发表于 2014-7-5 22:50:14 | 只看该作者 �
被人修过的东西,而且屏被动过,还是先找个通用驱动板测测屏好坏吧。先改个高压条试试看是不是高压部份的问题,能亮的话可以修也可以加个高压条。
修高压板就是差芯片资料吗  详情 回复 发表于 2014-7-6 14:17
发表于 2014-7-5 22:51:20 | 只看该作者 �
直接换高压通用板就行了,便宜还修什么
发表于 2014-7-5 22:52:15 | 只看该作者 �
可能是屏的事,看看屏有没有问题
发表于 2014-7-5 23:21:36 | 只看该作者 �
先改个高压板然后用自己的灯管测试下OK了在装起来看如果还是灯管不亮就是灯管坏了。。在不行屏坏了
发表于 2014-7-5 23:46:00 | 只看该作者 �
改通用高压比较直接  省时间  省人民币
发表于 2014-7-6 11:57:09 | 只看该作者 �
都是直接改个高压板 没修过
发表于 2014-7-6 14:16:24 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-5 22:08
你换个通用高压板吧
恩,不会修就换了
发表于 2014-7-6 14:17:31 | 只看该作者 �
heigemen 发表于 2014-7-5 22:50
被人修过的东西,而且屏被动过,还是先找个通用驱动板测测屏好坏吧。先改个高压条试试看是不是高压部份的问 ...
修高压板就是差芯片资料吗
发表于 2014-7-6 21:59:58 | 只看该作者 �
你确定是高压条有问题吗?先改成高压条看看是不是高压部份问题。确定是高压部份问题后,想修可以把后加的高压条拆掉。接上4根灯管和驱动板后12V正常吗?如果是高压包有问题的话,还是改个高压条吧。改高压条简单,高压条三根线,12V,地线,开关,接到电源板上,再把电源板上的高压包供电12V断开,就OK了。
恩,是改了一个通用高压条后来就好了。原来的高压条是不是不太好修啊。怎么都提示让我换通用高压条  详情 回复 发表于 2014-7-6 22:47
发表于 2014-7-6 22:47:55 | 只看该作者 �
heigemen 发表于 2014-7-6 21:59
你确定是高压条有问题吗?先改成高压条看看是不是高压部份问题。确定是高压部份问题后,想修可以把后加的高 ...
发表于 2014-7-6 23:03:33 | 只看该作者 �
改成高压条就好了,那就确定是高压部份的病,想修就修呗,不想修这样就可以交货了。呵呵。我们店里,基本高压包以前都修好,高压包以前没问题就换高压条。个人认为,如果高压包以前有问题的话12V会被拉低,不正常。
发表于 2014-7-7 16:31:56 | 只看该作者 �
换通用高压吧  便宜 省事
