查看: 3346|回复: 18
一顶星主板跑CF大家遇到过没有?
发表于 2008-11-11 20:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板TM-P4U83开机跑CF,直接就是CF的,于是测核心电压时钟复位都是1.77V算是正常啊,再测内存供电时钟也正常的,AGP供电时钟复位都正常,刷BIOS,换I/O也还是CF,到底CF跑到哪里了,还是算CPU不开机,用带灯火通明假负栽测CPU上有四个灯特亮,其它灯亮度一样,向各位学习了,指点一下....
发表于 2008-11-11 20:28:40 | 只看该作者 �
我觉得像是CPU座的问题,要不就是超频超的
发表于 2008-11-11 20:31:54 | 只看该作者 �
我有块也是CF-- ,压过IO就得了.不知你的怎么样.
发表于 2008-11-11 21:56:02 | 只看该作者 �
我压过好几次了,I/0也换过了是83697HF的,不行
发表于 2008-11-11 22:11:21 | 只看该作者 �
开机跑CF和开机跑FF,概念一样,按FF的方法修
发表于 2008-11-19 12:36:47 | 只看该作者 �
顶星就是不好修,各电路正常,刷BIOS还是原来的故障FF
发表于 2008-11-19 12:48:26 | 只看该作者 �
CPU座的问题.....
发表于 2008-11-19 12:59:20 | 只看该作者 �
把CPU座子用酒清洗一下。
发表于 2009-9-4 12:25:11 | 只看该作者 �
我也有一块这样的板子,不装CPU和支架就可以正常开机,装上就跑CF,只要板子受力就不开机了,我估计是CPU座或者北桥有问题。
发表于 2009-9-4 14:29:30 | 只看该作者 �
CF cmos电路  跳帽查一下看看
发表于 2009-9-6 16:28:22 | 只看该作者 �
同意楼上,我上次把跳线跳反,也是跑CF
发表于 2009-9-6 19:03:44 | 只看该作者 �
我估计是 跳线  你好好看看各个的跳线 是不是有的没跳!
发表于 2009-9-27 16:52:32 | 只看该作者 �
我的宏基845主板,压一下北桥就好了
发表于 2009-9-27 17:16:25 | 只看该作者 �
CPU座多点``
发表于 2009-9-27 17:40:16 | 只看该作者 �
主板跑CF,我感觉还是应该先检查一下CMOS的电路,跳帽,晶振等。
发表于 2009-9-27 17:43:50 | 只看该作者 �
桥和座都压一下。要是还是不行换一下看看
发表于 2009-9-27 18:38:44 | 只看该作者 �
做一下CPU座吧。
发表于 2010-3-1 22:47:59 | 只看该作者 �
CPU座问题和电源管理IC
发表于 2010-4-1 23:19:13 | 只看该作者 �
今天也碰到了这个现象跑cf还没查出个毛病出来···
