查看: 3340|回复: 3
西数硬盘数据恢复加载5C
发表于 2014-6-23 11:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前无法加载5C时,介绍过几个使用DFLWD修复1698系列硬盘的方法,回顾一下这三种方式:
方法1:当新西数硬盘有13模块,用户可以加载模块13然后加载模块11访问SA;
方法2:当新西数硬盘没有13模块,用户可以通过写入定制ROM来访问SA,但使用这种方法,用户有一些潜在的风险,用户需要检查原ROM和新ROM长度。最好的是如果用户有高速Flash编程,当写死的时候用户可以回写ROM内容;
方法3:通过找到一个配件硬盘访问SA进行热交换,这增加了时间和配件成本。
DFL-WDII数据恢复设备,增加了5C模块的加载,与之前增加的11和13模块加载功能一起配合使用,可以完美支持西数16xx,17xx,18xx等系列的LDR加载引导。通过这些完善的加载方式,用户可以提高不认盘情况下的加载成功率,提高新款西数硬盘的数据恢复和硬盘维修成功率。
现在,随着5C模块加载功能的加入,用户可以大大提高数据恢复的效率和成功率。用户只需要加载5C然后加载模块11然后即可访问SA和操作固件模块。
1698及更高版本家族LDR加载原则
有13 没5c                加载13后加11
有5c 没13            加载5c后加11
没13 没5c                只加载11即可
有13 又有5c        加载13后加11
视频: DFL-WD数据恢复设备加载LDR后通刷1698模块,加载5C模块
利用这个技术,可以轻松加载1698及新款西数盘的LDR。
FRP数据恢复系列硬件设备,拥有IDE、SATA双通道,能够同时处理两个西数硬盘。
发表于 2014-6-23 14:18:24 | 只看该作者 �
不错的资料,买了工具才能用。
发表于 2014-6-23 14:41:00 | 只看该作者 �
利害,虽然偶不明白。
发表于 2014-6-27 16:04:39 | 只看该作者 �
水平不错少,攒一下。
