查看: 1563|回复: 16
[维修经验]
两台台式机 电脑 问题 一样 开机卡在 windows滚动条
发表于 2014-6-23 09:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存 硬盘 数据线 系统版本 都换过还是这样 求大神解答
发表于 2014-6-23 09:47:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题。。都是靠慢慢排除的。。排除到那个硬件出问题,就换或修。。没有什么直径的。。。
发表于 2014-6-23 09:48:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你不排除掉是那个硬件出问题。人家都帮不了你。。。
发表于 2014-6-23 09:49:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是什么板子呢   会不会是单桥的呢
发表于 2014-6-23 09:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
769262414 发表于 2014-6-23 09:49
是什么板子呢   会不会是单桥的呢
一台 dell g41 一台 技嘉945 不是单桥
发表于 2014-6-23 09:59:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
笔记本的我遇到过几个,换滤波电容就好了、
发表于 2014-6-23 10:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取外设,试试
发表于 2014-6-23 10:03:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我把 板子 取下来 加上 自己的 电源 硬盘 没别的 东西 还是 这样= =
发表于 2014-6-23 10:29:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
硬盘线换了没有
发表于 2014-6-23 10:32:41 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
请问楼主,是否连进PE都卡在那个地方?
发表于 2014-6-23 10:45:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
DELL你做WIN7试试。。技嘉换南桥吧
发表于 2014-6-23 10:52:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进BIOS把声网关了试试
发表于 2014-6-23 10:58:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
进系统电流大 看看 电容
发表于 2014-6-23 12:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lvpeichuan 发表于 2014-6-23 10:32
请问楼主,是否连进PE都卡在那个地方?
进pe 也是 卡在 滚动条的
发表于 2014-6-23 13:18:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
硬盘换了不会主板硬盘接口控制有问题吧
发表于 2014-6-23 13:25:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能用排除法了,换个硬盘,换个系统
发表于 2014-6-23 13:25:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只能用排除法了,换个硬盘,换个系统
