查看: 2470|回复: 1
[求助中]
IBM R400进水 待机0。01 变0。00
发表于 2014-6-22 21:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R400进水,拆机还行,内存下面有点水,清水干洗没看到什么地方有腐蚀的地方。待机0。01 变0。00  通电测隔离不过,在通电的2秒钟测VINT20 有20V 慢慢就没了,测3V 5V 也是一样,通电瞬间有电压,是保护了,测3V 5V电感 阻值正常,测Q34 G极-PWRSHUTDOWN低电平 不正常,U61 59脚电压正常,61脚VCC3SW正常  58脚温控0V 正常。46脚-PWRSHUTDOWN的上拉电压正常 现在不知道怎么查了,请高手指点,说欠压会保护,请问还有那些电压不正常会这样,
发表于 2014-6-22 21:15:28 | 只看该作者 �
