楼主: gxlop
昂达滚珠王600故障
发表于 2014-6-24 12:18:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个电源没有-5V的,+3.3V对地为10Ω、+5V对地为43Ω、+12V对地为238Ω(12V1 \ 12V2都一样)、-12V对地为720Ω。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-24 12:22:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是12vB组电源有故障,特别是12v检测的小电容,7500各脚对地和对电源端电阻
发表于 2014-6-24 20:49:30 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
现在的感觉是,放置一段时间,短接PSON,然后DTC接地能启动,但运行一会就不能再启动,
对地电阻:1脚3K、2脚9.5K、3脚无穷大、4脚14.8、5脚、6脚16.5K、7脚、9、10脚0、13、14脚5.45K、15脚10.1K、16脚8K、8、11脚5.1M、12脚4.69M,
另外12V检测的小电容都是贴片,无法采集数据我用数字表电容档量不出
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-24 21:18:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
对地电阻:1脚3K、 ...
全部引脚的对地电阻都是用AUTO档量的,芯片各引脚工作电压正在采集,我也是一旦能启动就马上测量IC的引脚工作电压,迟点把数据补上。
发表于 2014-6-25 11:47:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个贴片电容容量减少,但更换后故障依然存在。
c47呢  发表于 2014-6-25 12:31
发表于 2014-6-25 13:01:36 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
C47测量为1UF,我参考旁边的体积大小一样的拆下来测量也是1UF
发表于 2014-7-2 19:11:03 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
找到一个同样型号的昂达电源,再做一次参数比较,两个电源里面有些许细节不同,画了红圈的两个电阻,在正常的昂达滚珠王600电源里面的数值为:R51是470Ω、R是220Ω,R60在现基础上并联多一个274的贴片,用万用表测的阻值相差不远。(新数据里面待修电源的数据是更换了R为220Ω之后采集的,没有更换之前第9脚和第11脚对地电阻基本持平)
根据阻值判断可能出自7525的11脚、或者是v3.3v电源部分  发表于 2014-7-3 07:17
查各路输出电压的取样电阻是否阻值变大  发表于 2014-7-3 07:11
