查看: 1353|回复: 7
[联想]
惠普q2010s
发表于 2014-6-19 16:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大家谁有惠普q2010s 的mcu发一个,先谢谢了  版号是:492A00081300R ILIF-194 Rev.A
发表于 2014-6-20 10:21:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主淘宝买一个吧还是  现在都没人发估计都没有
发表于 2014-6-21 11:59:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
关键是淘宝也没有这款型号的,看来只能换板了
好吧。。。那就换吧  详情 回复 发表于 2014-6-21 12:54
发表于 2014-6-21 12:54:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好吧。。。那就换吧
发表于 2014-6-21 16:53:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
加分             走人
这是不是灌水的节奏  详情 回复 发表于 2014-6-21 17:12
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
开机时钟复位 -5 严禁灌水 发现你两次了
发表于 2014-6-21 17:12:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1248883640 发表于 2014-6-21 16:53
加分             走人
这是不是灌水的节奏
发表于 2014-6-21 17:15:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看是什么方案的驱动板 ,刷个通用程序试试,死马当活马医吧。
发表于 2014-6-27 13:25:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
自己在淘宝上订了个板子,现在把程序读出来,奉献给大家
惠普q2010s.zip
107.87 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
