查看: 16119|回复: 12
联想G480预装windows 8.1 如何进入BIOS?
发表于 2014-6-17 14:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今遇到此笔记本,头疼的很!客户登录密码遗忘,而且这个账户还是绑定微软账号的!想尝试破解! 正常按F2,或F12,或一键恢复系统键,均无法进入,直接就跳至系统运行页面,匪夷所思!而F1什么的其它键也尝试过,无用!CMOS电池拿掉,笔记本放电,仍然如此!把硬盘去掉,开机甚至不出现联想LOGO!太怪了! 求各位前辈指教啊!
发表于 2014-6-17 14:23:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没遇到过啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 11:42:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么奇特啊,一般新机我都是FN加功能键的,目前还没遇到楼主的问题
发表于 2014-6-21 10:01:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
问题已经解决了!
由于这是预装的win8系统,因此,可以一键恢复至win8初始状态,然后下载G480bios更新包,刷新BIOS,之后,就可以正常进入BIOS了!
总之,问题出在:bios程序损坏了!
意思是这个BIOS只支持W8了么,你没有试过挂盘吗  详情 回复 发表于 2016-8-13 16:20
发表于 2014-11-22 23:32:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
        这机器是uefi得,是硬盘引导问题。有的时候,老是乱搞,硬盘都要必须换得,因为硬盘里面有机器得引导信息在里面。
发表于 2014-12-17 11:57:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也遇到类似情况,刷BIOS可以解决是吗?
发表于 2015-8-6 16:09:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
兄弟是不是纬创代工的  有BIOS吗??、
发表于 2015-8-12 10:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
联想新款开机按一键恢复那个按键,像耳机图案的那个小按钮。就会出现选项的。
发表于 2016-3-22 09:18:39 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
在哪下载BIOS更新包啊,没找见呀。
发表于 2016-4-22 10:57:00 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个BIOS 只有国外网站上面有 刚刚下载来 试试 这个太坑爹了,国内没有必须去国外网站才能找到
发表于 2016-8-13 16:20:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
guo87214 发表于 2014-6-21 10:01
问题已经解决了!
由于这是预装的win8系统,因此,可以一键恢复至win8初始状态,然后下载G480bios更新包, ...
发表于 2016-12-12 12:41:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我还没有碰到过,先收藏一下,
就是bios损坏引起的一种故障  详情 回复 发表于 2016-12-12 20:58
发表于 2016-12-12 20:58:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1367 发表于 2016-12-12 12:41
我还没有碰到过,先收藏一下,
就是bios损坏引起的一种故障
