查看: 5176|回复: 10
V星880gm e41无法开机
头像被屏蔽
发表于 2014-6-16 22:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-6-16 22:49:21 | 只看该作者 �
zq5482140a 发表于 2014-6-16 22:45
是不是显卡不稳定出问题了。。先用集成的看看有没有自动关机现象。。
集成显卡使用很正常,但我觉得应该不是显卡,隔日插上显卡主板同样无法点亮,需要开关几次电源才能使用很短的一段时间
难道是电源的功率不够了。。。 有无换过电源试下啊。?  发表于 2014-6-16 22:55
发表于 2014-6-16 22:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-16 23:00:33 | 只看该作者 �
电源用的是先马黑魅450渣电源,之前使用也挺正常的,电源会突然出现这种问题吗
发表于 2014-6-16 23:21:13 | 只看该作者 �
你要查下电源显卡看看
发表于 2014-6-16 23:54:44 | 只看该作者 �
这种情况应该不是关机了,而是显卡的散热出现问题了。我就曾遇到过一个客户说机器玩大型游戏玩玩着就黑屏,拆机检查没有问题,拆下显卡,仔细查看发现散热片和核心接触面有一点斜,也就是说有一面有点翘起,经过加垫圈处理,观察已经完全接触了,在运行客户说的游戏几个小时都没有问题。
发表于 2014-6-17 00:00:01 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-16 23:54
这种情况应该不是关机了,而是显卡的散热出现问题了。我就曾遇到过一个客户说机器玩大型游戏玩玩着就黑屏, ...
显卡散热的话,为什么我等第二天开机,只要插上显卡主板就无法点亮呢
发表于 2014-6-17 00:27:15 | 只看该作者 �
如果是散热问题的话为什么我第二天直接开机只要插上显卡主板灯就不亮,拔下即可点亮呢
发表于 2014-6-18 21:33:54 | 只看该作者 �
显卡估计 有问题,,,
发表于 2014-6-19 00:11:39 | 只看该作者 �
直接用集成显卡
