查看: 5126|回复: 16
R-Studio 7.2数据恢复软件求助
发表于 2014-6-13 20:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天不慎误删除了一个文件夹,里面有几百兆的数据文件,这两天想把它找回来,刚看了论坛里和论坛外的R-Studio的使用教程,想用R-Studio把它恢复出来,今天上午安装了R-Studio7.2.154989  ,安装好软件并运行,第一个事情就是给误删除文件所在的分区磁E创建一个镜像  E盘有79.10GB,用Studio7.2.154989做镜像,竟然用了用了6个小时23分!创建的这个镜像文件保存在我的移动硬盘里,路径为J:\diancilutuzhi, 然后从这个镜像文件恢复文件,但郁闷的是加载这个镜像文件并打开后后,右键命令菜单只有三个个选项:打开驱动文件的顺序、刷新、删除,其余的命令都是灰白状不可选,无法执行扫描命令,不知如何是好,特发帖求助请教各位。
发表于 2014-6-13 20:56:11 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-13 20:48
直接扫描磁盘就可以了,还做镜像干什么?再说了镜像文件下面不是有的盘符E吗,在E上单击右键就有扫描选项了 ...
我很想把这个丢失的文件夹找回来,按照一般的数据恢复常识,是先把要恢复的磁盘分区做一个镜像,教程里推荐的是用winhenx,之所以做备份,没有直接扫描,是为了防止操作失误,以免造成永久性的不可恢复,备份的镜像文件如果操作失误,坏了,只需重新复制一份即可,而电脑磁盘里的文件,如果操作失误损毁,那可就没有后悔药了,我是觉得教程说得很在里,所以才先做镜像后恢复的,只不过没有用Winhex,用的是 R-Studio 7.2,有什么不妥吗?
文件误删除后只要不对删除了文件的磁盘进行写入操作就可以了,做镜像是磁盘有问题怕直接恢复数据时磁盘出现问题损坏。还有就是要注意关闭开机时的磁盘扫描,因为每次扫描都会往磁盘内写入文件的。  详情 回复 发表于 2014-6-14 11:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-13 21:52:18 | 只看该作者 �
同个磁盘做什么镜相,直接扫描不就成了。
发表于 2014-6-13 21:43:39 | 只看该作者 �
直接扫描就行,你这是读,又不是写,你害怕什么
发表于 2014-6-13 21:08:19 | 只看该作者 �
学东西要灵活运用,不要死板硬套。
发表于 2014-6-13 20:48:23 | 只看该作者 �
直接扫描磁盘就可以了,还做镜像干什么?再说了镜像文件下面不是有的盘符E吗,在E上单击右键就有扫描选项了。
我很想把这个丢失的文件夹找回来,按照一般的数据恢复常识,是先把要恢复的磁盘分区做一个镜像,教程里推荐的是用winhenx,之所以做备份,没有直接扫描,是为了防止操作失误,以免造成永久性的不可恢复,备份的镜像文  详情 回复 发表于 2014-6-13 20:56
发表于 2014-6-14 11:36:53 | 只看该作者 �
manjianghong 发表于 2014-6-13 20:56
我很想把这个丢失的文件夹找回来,按照一般的数据恢复常识,是先把要恢复的磁盘分区做一个镜像,教程里推 ...
还有就是要注意关闭开机时的磁盘扫描,因为每次扫描都会往磁盘内写入文件的。 请教:具体关闭方法?  详情 回复 发表于 2014-6-14 13:55
发表于 2014-6-14 13:55:52 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-14 11:36
文件误删除后只要不对删除了文件的磁盘进行写入操作就可以了,做镜像是磁盘有问题怕直接恢复数据时磁盘出 ...
请教:具体关闭方法?
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager] "BootExecute"=hex(7): "AutoChkTimeOut"=dword:00000000 把上面的复制到文本文件中,保存为reg  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:04
发表于 2014-6-14 14:04:42 | 只看该作者 �
请教:具体关闭方法?
把上面的复制到文本文件中,保存为reg文件,双击导入
磁盘扫描正常时不要关闭。
上面编写的这个命令是完全针对R-Studio的还是对XP整个系统也同时有效?  详情 回复 发表于 2014-6-14 14:38
发表于 2014-6-14 14:38:52 | 只看该作者 �
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session ...
保存的文件名是什么(先保存为TXT文本文档,然后把后缀名改为reg)?
这个只针对系统,不影响任何软件。  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:00
发表于 2014-6-14 15:00:06 | 只看该作者 �
上面编写的这个命令是完全针对R-Stu ...
这个只针对系统,不影响任何软件。
发表于 2014-6-14 15:34:40 | 只看该作者 �
感谢指点回复,后缀名为reg的这个文件得有一个名字吧(肯定是英文名,不是汉名)?
发表于 2014-6-15 11:22:58 | 只看该作者 �
楼主第二张图里再试下下面的E,右键看下
发表于 2014-6-15 11:33:52 | 只看该作者 �
try to learn
发表于 2014-6-15 11:52:09 | 只看该作者 �
very good , thank you
发表于 2014-6-16 20:44:01 | 只看该作者 �
楼主用的这个R-STUDIO版本不好用,删除的文件,用R-STUDIO,直接打开分区,就能看到,不用扫描。
发表于 2014-6-17 07:47:57 | 只看该作者 �
共同学习 共同进步
