查看: 1926|回复: 1
[系统下载]
一款宏基的机子,ghost完毕后,重启后,竟然显示硬件发生改动,硬盘被清空了,怎么...
发表于 2014-6-13 17:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天为一款宏基的机子做系统,原盘有预留分区和系统盘,因此全部删除,重新建立一个分区,接着GOSHT部署,重启时,把U盘拔掉,然后正常跳过LOGO后,竟然显示因为硬件经过改动,无法正常引导安装系统。于是我重新进入PE里,发现“我的电脑”里竟然找不到原盘了,我以为是PE版本问题(先是WIN8的),然后换成最简易的2003版的,结果还是找不到!但BIOS里是识别该硬盘的,我于是当时郁闷了!怎么回事? 结果我这边店长看出我这边有点束手无策,有接过手来,然后用硬盘精灵检测到这盘变成空盘了,我之前做的东西都没了,这到底是怎么回事呢?整个过程中,我都是按照正常的流程就行的! 店长用老毛桃正常安装了,之前我用的是最新大白菜5.1! 求各位前辈指教!
发表于 2014-11-9 10:13:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没人遇到这种情况吗?
