查看: 11816|回复: 3
[创维]
创维32L05HR屏幕亮一下就黑屏,有时开几分钟黑屏
发表于 2014-6-13 16:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测量电源5V,24V,BLON/OFF黑屏时正常,怀疑高压保护,高压板下图
这IC17脚是高压保护脚,把17脚的C7508容量改大后正常(推荐把17脚接地)。这机子的电源板是下图
主板是下图
发表于 2014-6-15 11:36:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主         幸苦了 加点分
发表于 2014-6-15 18:01:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高压,和发热黑屏都有可能,但是我觉得高压或者灯管可能性大
发表于 2014-6-17 07:36:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享
