查看: 3434|回复: 11
[求助中]
华硕X55VD 不开机,求大神帮忙!
发表于 2014-6-10 11:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X55VD的机器,待机0.003按开关一点反应没有!测待机电压,5V正常,但是3.3没有输出!
华硕的烂机器又找不到图纸,先刷个BIOS吧,刷了3个再淘宝还买了份都不行!(发现在淘宝买的BIOS就没有一次刷好的时候)故障一样,按开关按键有跳变,现在想换个EC,但是手里没有这个ITE8517,不知道有没有可以代换的没,大家帮分析下,可能是哪里的故障,在论坛看到俩个师傅也发过帖子这个机器,待机有5V,没有3V电压,但是好像也没有解决!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个机器触发后产生3.3 待机只有5V  发表于 2014-7-27 13:41
发表于 2014-7-1 11:45:33 | 只看该作者 �
现在也是这个问题 看来是通病?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-21 18:00:14 | 只看该作者 �
有可能好了,不然LZ会不在问了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-21 17:39:45 | 只看该作者 �
楼主  修好啦吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-2 23:18:42 | 只看该作者 �
不触发好修啊,你找下EC的芯片内部原理图看看 开机排针连到EC的哪个脚。测一下那个脚有没有高低高的跳变,如果没有把那个脚翘起来,测焊盘,焊盘有跳变说明EC挂了。 EC至南桥也也把它翘起来,测引脚引脚有跳变说明南桥挂了。,你说的哪个待机有5V没3.3V很正常,触发以后才有3.3V我上次修到一块也是这样的。
发表于 2014-7-3 00:51:26 | 只看该作者 �
可能是休眠信号有问题吧,查了没
发表于 2014-7-27 13:41:56 | 只看该作者 �
这个机器触发后产生3.3 待机只有5V
发表于 2014-7-29 10:36:59 | 只看该作者 �
现在我也要找之图了,,机子是进水,大面积的,没图看来惨了
发表于 2014-7-29 12:40:26 | 只看该作者 �
楼主修好没?分享下,学习中
发表于 2014-7-29 14:15:21 | 只看该作者 �
阻值正常吗,,, 看待机有没有发出信号给3.3V MOS管的G级   一步一步来讲清楚点可能帮到你
发表于 2014-7-29 14:18:12 | 只看该作者 �
这都是通病了
