查看: 2300|回复: 22
[主板维修]
开机代码E0-D0多次重启之后正常开机
发表于 2014-6-9 12:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
ASROCK A785GM主板,开机直接显示E0-D0多次触发重启键显示EE-D0,在连续触发重启键几十次后跑马正常正常开机。不过放了半小时之后又是这样。
发表于 2014-6-9 13:00:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计是又电阻腐蚀,或者老化,不稳定引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 21:52
看来是经验老道啊。。得月饼真传! 你多大啊? 看你头像,很有型。  详情 回复 发表于 2014-6-9 13:21
发表于 2014-6-9 13:08:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个32.768看看
哥们,你最近回复率好高,榜眼  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:31
发表于 2014-6-9 13:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU 试试  或者加焊北桥
发表于 2014-6-9 13:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-6-9 13:38:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
内存方面的问题,查一下内存有没有问题
发表于 2014-6-9 14:12:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般是那个部位坏比较多,
发表于 2014-6-9 14:13:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
32.768是那个芯片?
是个晶振  详情 回复 发表于 2014-6-9 14:19
发表于 2014-6-9 14:15:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主解决了吗?分享一下哪的问题
发表于 2014-6-9 14:19:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吹oοΟ 发表于 2014-6-9 14:13
32.768是那个芯片?
是个晶振
发表于 2014-6-9 14:31:41 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是时闹还是南桥晶振,麻烦了。
南桥的,32.768  详情 回复 发表于 2014-6-9 14:32
发表于 2014-6-9 14:32:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吹oοΟ 发表于 2014-6-9 14:31
是时闹还是南桥晶振,麻烦了。
南桥的,32.768
发表于 2014-6-9 21:47:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换了晶震板子废了,现在没有跑马了。
发表于 2014-6-9 21:50:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
定格在最初 发表于 2014-6-9 14:15
楼主解决了吗?分享一下哪的问题
应该是电阻腐蚀或者其他小芯片,现在板子废了换了晶震没有跑马,现在又要修没复位。
发表于 2014-6-9 22:03:22 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
这种情况一般多出于供电不稳造成的
发表于 2014-6-9 22:31:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哥们,你最近回复率好高,榜眼
最近闲的蛋疼  详情 回复 发表于 2014-6-10 08:37
发表于 2014-6-9 23:01:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不过内存或RTC电路有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 23:52
发表于 2014-6-10 08:37:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
o0飝兲 发表于 2014-6-9 22:31
哥们,你最近回复率好高,榜眼
最近闲的蛋疼
