查看: 11240|回复: 21
[维修经验]
CMOS和RTC电路故障检修
发表于 2014-6-8 19:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CMOSRTC电路常见故障:
①主板不能正常开机
②断电不通电
③系统不能引导
④不读取内存
⑤不认配件
⑥死机蓝屏
⑦不能不错CMOS设置
⑧时间不准
造成故障的原因:主板电池的电压低,主板电池到南桥的线路出了问题或者断线,造成南桥没有电压;实时时钟晶振不起振或振荡频率偏离标准值;CMOS跳线帽跳错位置等。。。。。。
CMOS
RTC电路故障检修:
    很多RTC电路故障问题可用CMOS放电的方法来处理。发之后会自动清除CMOS储存器中的信息,开机后再从BIOS只读储存器中出厂时的默认值。
⑴保存不了CMOS设置的检修方法:
①电池电压在2.5V以上,CMOS跳线在2V以上。
32.768KHz晶振是否起振。
③更换谐振电容。
④更换南桥。
⑵时间不对,快或者慢的检修方法:
①更换32.768KHz晶振。
②更换谐振电容。
③更换南桥。
⑶进CMOS设置程序,保存提出黑屏的检测方法:
①刷BIOS
②更换IO
③更换南桥。
32.768KHz晶振不起振,但晶振两脚有电压的检修方法:
①更换32.768KHz晶振。
②换掉与32.768KHz晶振相连的电阻。
③更换谐振电容。
④更换南桥。
⑸晶振两脚无电压不起振的检修方法:
①先测量晶振两脚对地阻值在600Ω左右,两脚之间为无穷大。
③拆除两个谐振电压。
④更换南桥。
⑹拆除跳帽,测量第一针,上有无2V以上的电压,没有或偏低电压的检修方法:
①先测电池电压(如果没有更换电池)。
②排除BTA电压输出元器件有无损坏。
⑺第1脚排针电压正常的检修方法:
①先排除RTCRST脚上的元器件,有无损坏。
②更换IO
③更换南桥。
参与人数 18下载分 +95 收起 理由
xiaobenzhu0215 + 5 神马都是浮云
wuqihonghe + 5 赞一个!
cai654321 + 5 神马都是浮云
sh106378806 + 5 赞一个!
小幸福、 -5 淡定
取个名字这难 + 5 赞一个!
胡鑫1238 + 5 很给力!
nan770 + 5 没给我加过分吧,不过我给你加分了嘿嘿
loveyousecond + 5 淡定
黄建520 + 5 淡定
发表于 2014-6-9 18:34:00 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
理论知识 精湛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-8 19:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿勇    用心了  虽然有错别字  但是我了解  没错别字就不是他了   哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 14:45
我会改进的,谢谢你的提醒  详情 回复 发表于 2014-6-8 19:43
发表于 2014-6-8 19:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我会改进的,谢谢你的提醒
发表于 2014-6-8 20:01:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析的不错,值得称赞
发表于 2014-6-8 20:06:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后都是干桥
发表于 2014-6-8 20:12:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个资料不错我收下了谢谢
发表于 2014-6-8 20:25:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
奇怪的故障好多都要靠示波器,再要不然就是干桥,哎。。。
发表于 2014-6-8 20:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对的以后的板子都是单桥板了,还有笔记本现在好多都是全集成了!!!
是的啊 ,以后就更难修了啊  详情 回复 发表于 2014-6-8 22:08
发表于 2014-6-8 21:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎哟!不错哦!
发表于 2014-6-8 22:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的啊 ,以后就更难修了啊
发表于 2014-6-8 22:42:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
努力努力
发表于 2014-6-9 14:05:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个好好看看,很多时候都是这个问题
发表于 2014-6-9 15:42:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错。。 写得很全。。 以后修到这种故障可以参考下了。
发表于 2014-6-23 12:32:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很好的经验
发表于 2014-6-25 23:41:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差不多都是这些问题
发表于 2014-6-26 17:16:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
很好的维修经验。
发表于 2014-7-13 07:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总结的还不错,谢谢,收了
发表于 2014-8-8 14:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 楼主分享
