查看: 2137|回复: 3
CTX PR705F 开机保护
发表于 2008-11-8 17:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
该机接修时黑屏,指示灯正常,开机听到吱的一声,G1电压从190V降到0v,G2也没有了。整机保护,换过包CF1433,该机采用的高压和扫描分离的,行偏转电路没有问题,,主要是高压过高保护,高压部分采用的是HEF4538和LM358,组成的驱动稳压电路,对这种电路我很陌生,请教高手,这台机该怎么修,哪位遇到过,请指导一下,不胜感激
发表于 2008-11-8 22:53:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
直接代换高压包。
发表于 2008-11-9 09:08:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我的包是换过的啊  新的也有问题吗
发表于 2008-11-10 23:18:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新的包是定做可能也有问题,关键是包里的分压电阻
