楼主: 笑睇人生
[笔记本]
cq41死机花屏,希望人为加精下,只发一图讲解下
发表于 2014-6-8 23:32:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,我看看不语
发表于 2014-6-9 11:24:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题还是第一次见,楼主,是因该加精。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 11:26:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加分呢啊啊啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-10 15:16:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片的pg 应该是去开启其他电压了吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-10 18:46:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先有PG,才能开启芯片工作
补充内容 (2014-7-6 17:27):
上帝一分心,把EN,想成PG了。暗的错。。上帝没提示哈哈
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-10 22:03:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qinsi110 发表于 2014-6-10 18:46
首先有PG,才能开启芯片工作
你这是误导。
发表于 2014-6-10 22:04:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的意思是供电正常,但是芯片的6脚pgood无电压,而导致的死机花屏?
发表于 2014-6-11 12:02:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
解释的好乱    看了回复才知道什么意思
发表于 2014-6-12 11:32:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过学习 支持分享 支持
发表于 2014-6-15 16:17:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次表达的更清晰一点.
发表于 2014-6-16 17:42:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
供电不稳定,也有可以至显卡花屏的。。
发表于 2014-6-18 18:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各人可以有不同的见解
发表于 2014-6-18 23:22:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
总之一句话,显卡供电芯片不良导致的花屏死机是吗
发表于 2014-6-19 17:12:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
笑睇人生 发表于 2014-6-8 09:13
解释的有点乱了  pg当然是最后出的    我的意思没有pg当然没有工作输出电压 多加点分啊饼哥
这个可不一定,有遇到过芯片工作正常没有PG导致掉电的。。
发表于 2014-6-24 23:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这搞得好像有点乱
发表于 2014-6-25 17:30:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PG的英文全称是power good,意思是电源正常,就像台式机电源,3V,5V  12V都正常了,电源IC才会发出PG信号去复位南桥,所以PG其实是个大与门(所有条件都满足后产生的结论信号),也就是月饼所说的结果,这个如果搞不懂那是要走大弯路的。PG不出是因为各种电压不正常造成的(如芯片供电电压,自举升压,上下管有问题芯片不出PWM波型)或输出反馈电压跟芯片内部比较器比较不正常所致,如显卡芯片内部有短路产生大电流,或电容漏电,都会拉低输出电压或超出电流阀值,结果就是导致电源IC关闭输出,PG当然也就没有了。
你真聪明啊 好样的不加分就是你的不对了  详情 回复 发表于 2014-6-25 19:40
发表于 2014-6-25 19:40:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rockeyuo 发表于 2014-6-25 17:30
PG的英文全称是power good,意思是电源正常,就像台式机电源,3V,5V  12V都正常了,电源IC才会发出PG信号 ...
你真聪明啊 好样的不加分就是你的不对了
发表于 2014-6-27 16:33:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
死机的时候是不是就是没有显卡供电了啊。
发表于 2014-7-6 13:45:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那啥,楼主啊,手里有一台CQ41 一看电视就白屏花屏但是有声音,请问是什么原因?显卡换了,桥干了。。。。。
