查看: 1936|回复: 7
[联想]
联想L2021WD接信号提示无信号连接
发表于 2014-5-30 23:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
联想L2021WD接信号提示无信号连接,已写过程序还是这样。。。新机子放久了就成这样不好改通用版。。。。。求助。谁有电路图
发表于 2014-5-31 08:42:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
HS
VS
短路會引起無信號輸出
发表于 2014-5-31 08:39:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
行场信号有短路。取掉VGA接口一个六脚芯片。
发表于 2014-5-31 08:26:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个显示器应该是通病了,http://www.chinafix.com/thread-750600-1-1.html你看下这个贴
发表于 2014-5-31 00:51:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电路图不好找吧
发表于 2014-5-30 23:38:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量一下VGA行场信号
发表于 2014-5-30 23:26:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你测一下VGA口红绿蓝行场对地阻值看看正常吗!
它的键盘上有没有切换VGA 和DVI的按键呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-5 09:46:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
果然拿下那6脚二极管就好了。。。谢谢
