查看: 2309|回复: 3
[求助中]
苹果A1342 进水 灯不亮
发表于 2014-5-30 12:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
苹果A1342进水机。拆开处理完没有很严重,接电源绿灯不亮,待机电流时0.01,有3.3V 其他电感都没有电压,51125芯片的VIN只有0.26,想知道这个是不是公共点电压,要怎么修。谢谢
补充内容 (2014-6-1 14:01):
机器已经修复,更换ISL6259A,有12.5V。51125芯片有5V待机,不过键盘还是坏的,用镊子短接开机针脚能正常开关机进系统
发表于 2014-6-1 14:05:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
A1342 K87 点位图.rar (325.01 KB, 下载次数: 22)
发表于 2014-5-30 13:02:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查=PPVIN_S3_5VS3为0.26V ,开启信号=PPBUS_G3H为0V,由ISL6259芯片出来的 ,刚刚看到实物芯片鼓包了,准备订个芯片看下
发表于 2014-5-30 12:45:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个不好修。。要慢慢来
回复 支持 0 反对 1
