查看: 5136|回复: 5
[主板维修]
ISL6377+ISL6208无CPU供电
发表于 2014-5-29 01:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
GA-F2A85XM-D3H主板,客户返乡发货运包装不到位,因机箱内电源挤压,把板上ISL6377和ISL6208的电容撞掉各1颗,把第六相供电电感撞烂,换补件后CPU无供电,上下管G极0V。换ISL6377无效。
请教:ISL6377的工作条件?
补充内容 (2014-5-29 23:39):
G极,是指控制极。
补充内容 (2014-5-29 23:44):
ISL6377的29脚VDD有5V,30脚VDDP有5V;9脚ENABLE有1.68V,16脚ISUMP和17脚ISUMN都0V。
发表于 2014-5-29 21:24:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
2楼的,你确定?是G不是D哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 21:33
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-29 23:44:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2014-5-29 20:28:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上管G级的电是直接由4PIN插头经过电感过来的
33脚才对吧  发表于 2014-5-29 21:33
回复 支持 0 反对 1
