查看: 1864|回复: 8
BGA拆焊
发表于 2014-5-24 14:54:05 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA拆焊
A.     拆焊27X27mm大小BGA
a.            拆                溫度設定 ≒ 185 ~ 190 ℃± 5℃
1.            將欲拆焊BGA之PCB放置於底部加熱器 (烤箱) 加熱約3分鐘或以手觸摸PCB感覺略為燙手.
2.            調整水平調節器使金屬罩杯 (NOZZLE ) 與BGA之距離約0.5cm.
3.            踩下腳踏開關使SMD-1000開始加熱約1分30秒,以刀片或一字起輕推BGA之邊緣檢視是否已鬆動,以確定BGA內之焊錫點的錫已熔解.
4.            按下真空幫浦控制鈕 (Vacuum Pump Controller) 再按下吸取器將BGA吸起,或搖起水平調節器 (Level Adjuster) 以真空吸筆將BGA吸起.
b.        焊
1.            將PCB已被取下BGA之位置上的殘錫清除抹平並以去漬油將松香清洗乾淨.
2.            選取適用之鋼板置放於被取下BGA之位置上,鋼板上的孔必須與BGA之焊錫點對正固定,取適量之錫膏均勻塗抹於鋼板上.
3.            小心取下鋼板,將欲換上之BGA準確置放於正確之位置.
4.            將欲焊回BGA之PCB放置於底部加熱器 (烤箱) 加熱約3分鐘或以手觸摸PCB感覺略為燙手.
5.            調整水平調節器使金屬罩杯 (NOZZLE) 與BGA之距離約0.5cm.
6.            踩下腳踏開關使SMD-1000開始加熱約1分30秒,放開腳踏開關,關掉底部加熱器 (烤箱), 搖起水平調節器.
7.            完成.
*** 注 意 事 項 ***
1.             PCB上BGA之位置的白色框線的四個對角必需貼上約0.2mm厚度之耐熱貼紙使BGA焊上時有一定之高度,避免BGA下沉太多造成短路以提高成功率.
2.             電池 (BATTERY) 必須先拔掉,以避免因高溫導致爆炸造成危險.
3.             若使用舊的BGA則必須先將本體之殘錫及松香清除乾淨後,再使用植球 (孔較大) 之鋼板刷上錫膏,使用熱風機 (風量調弱) 加熱烘烤成錫球後再使用.
4.             若使用舊的BGA則不需貼上約0.2mm厚度之耐熱貼紙.
