查看: 6741|回复: 9
[联想]
液晶显示器用一会就闪屏或花屏这类毛病
发表于 2014-5-24 10:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
有两台液晶显示器一直没解决问题。  一台用一会就闪屏, 一台用一会就花屏,求高手解决。
发表于 2014-5-24 22:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你要上图,  闪屏  你要看是背光再闪 还是屏在闪,,,    背光要么灯管有问题或高压问题,(屏再闪要么驱动板问题或屏自身问题,)花瓶同上这一句
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yuxiaochen + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-24 11:01:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机时钟复位 发表于 2014-5-24 10:38
这种问题一般是冷机开机之后温度慢慢升高,引起的虚焊导致的,可以先补焊来看
补焊,是补哪里啊,
发表于 2014-5-24 10:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闪屏也有屏本身的问题吧
发表于 2014-5-24 11:47:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机过一会闪屏的,用外接灯管测试,有灯管坏。过一会花屏的,还是从屏线上找根源,要是大屏幕的显示器,驱动板上的供电稳压块都有过热的痕迹,换了能解决问题。
发表于 2014-5-25 01:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了个花屏的。。换了5V滤波电容把排线擦一下。。开机测了三个小时没有问题。。明天再测一下看看。。
发表于 2014-5-25 19:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
闪的屏 灯管  高压条不稳定。暴电容都有可能。 花屏的也一样。屏 屏线 驱动板都有可能
发表于 2014-5-25 22:00:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
花屏应该是屏线接触不良,
发表于 2014-5-26 09:59:17 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这有可能是排线问题
发表于 2014-5-26 11:17:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换排线 不行研究下屏,太耽搁时间就不修了。屏不碎可以直接卖了。有收购的。
