查看: 1548|回复: 1
[维修经验]
维修经验
发表于 2014-5-19 17:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
机型:海尔T68D
故障现象:加电到0.5不亮机
检修:检测发现所有电感上电压都出来了,正常,测二次电压Q9115D极有+3v0,S极没有电压,测G极也没有电压,G极没有电压Q9115肯定不会开启,他是N沟道的,顺着找G极信号来源,连着旁边的R9109,0欧不坏,R9109又与r9106相连,R9106另一端也没电压,R9106又与Q9107第四脚相连,这一脚正是+12v输出的地方,但此时+12v却没有出来,测Q9107第三脚有+12vSUS,第二脚有3.3vSUS#-PWR,说明Q9107条件具备但工作不正常,一时没有找到这个料板配件,将第三脚和第四脚用线直接连起来,开机跑马显示正常,维修完毕。
收工。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 17:43
