查看: 2672|回复: 8
请教:行管烫手
发表于 2008-11-4 13:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
107S5,黑屏,7615(2SJ512)不用10几秒就烫手,发现行管7605(BU2527AF)坏,换后基本正常能显示,屏幕垂直方向有水波样流动,同时有滋滋声,7605过热.请教是什么原因?行频低了?
发表于 2008-11-4 14:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一,你就该想到是高压包。
发表于 2008-11-4 15:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
包坏了显示器还能正常显示?
发表于 2008-11-4 18:20:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
逆程电容检查了吗????
发表于 2008-11-4 21:24:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源滤波  电压高低  先查一下啊       行频低会有叫声 或 包坏也有可能会有叫声
发表于 2008-11-4 22:22:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查推动电阻是否有问题了.如正常.代换高压包.
发表于 2008-11-5 08:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
逆程电容没查,电源滤波是 好的,回头去查一下推动电阻和逆程电容.
谢谢版主和各位朋友的指点
发表于 2008-11-5 08:45:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
先查各极滤波电容..
发表于 2008-11-5 08:47:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
包有各种坏法,再说你的那屏上显示不是也不对吗?不过二次电源有问题屏上也会出现你那现象的。 如果行管的温升较快的话还是代换一下包试试。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2008-11-5 08:49 编辑 ]
