查看: 4881|回复: 10
兄弟2480C出现无法清洁 46
发表于 2014-5-7 23:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
   接到一台兄弟的一体机,型号是FAX-2480C的机器,开机提示“无法清洁 46 请参见使用说明书中的故障排除与日常维护章节”,不知道什么原因,小弟没学过修打印机,哪位大侠指点小弟一下,万分感谢,越详细越好。
发表于 2014-6-10 17:59:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
百度好老湿。。。。
发表于 2014-5-23 11:19:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我按照网上的操作直接清零就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-17 08:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有个2480c和你一样的问题。
发表于 2014-5-8 08:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
更换清洁单元,或百度查下
发表于 2014-6-11 12:16:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是先清零。。。
发表于 2014-6-26 15:59:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从高手处问到了!!
1.开机
2.按功能键
3.依次按 * 2 8 6 4(长按),等到传真和复印灯闪放手
4.按 80 再按向下找到以下2项:
MEDIA :???????
MACHINE ERR_1 :??
按2783 再按99 OK
两项参数都是 0 就对了
重起,应该解决问题了。
发表于 2014-6-26 16:00:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
清零
1.开机
2.按功能键
4.按 80 再按向下找到以下2项:
MEDIA :???????
MACHINE ERR_1 :??
按2783 再按99 OK
两项参数都是 0 就对了
重起,应该解决问题了。
我也是这样处理好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-7-9 14:21
发表于 2014-7-9 14:21:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zhyn0128 发表于 2014-6-26 16:00
清零
1.开机
2.按功能键
我也是这样处理好的,谢谢!
发表于 2014-7-11 12:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
清零看一下呢
发表于 2014-7-11 15:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我都是先清零然后在看看是别的毛病不
