查看: 2189|回复: 9
DELL M4010常死机关机
发表于 2014-5-6 20:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能够正常开机,半个小时左右就会死机,起初认为过热,更换同管问题照旧,检测硬盘有坏道,更换硬盘,重做系统,能够正常进入系统,一个小时到半个小时不等再次死机。请指点一下维修思路。谢谢
发表于 2014-5-9 15:57:58 | 只看该作者 �
放块铜片在gpu上,修好了请给个通知
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-14 20:24:44 | 只看该作者 �
修北桥,或南桥
发表于 2014-5-9 08:07:57 | 只看该作者 �
先用大风扇吹着主板试试。看各电压有无变化
发表于 2014-5-6 21:00:49 | 只看该作者 �
先装个鲁大师监控温度 跑鲁大师测试温度 看是温度原因还是其他电路原因 一定要分清,
发表于 2014-5-6 20:53:10 | 只看该作者 �
热不热的,可以用鲁大师啊
这种问题确实难搞
发表于 2014-5-15 13:12:22 | 只看该作者 �
看这样子是温度过高啊
发表于 2014-9-1 17:22:25 | 只看该作者 �
本人接到是DELL N4020的  也是会死机  不知道是什么问题  求解
发表于 2014-10-18 22:08:26 | 只看该作者 �
加焊北桥看看
发表于 2014-10-31 02:17:01 | 只看该作者 �
加焊北桥吧,差不多了
