查看: 4339|回复: 8
各输出电压正常,但没有PG信号???
发表于 2008-11-2 07:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一破电源,短接绿黑,能启动,各输出电压都正常,但灰色线只有零点几伏。换了339还是一样。接在电脑上,电源灯亮,CPU风扇转,硬盘转,但不起机。
发表于 2008-11-2 10:52:08 | 只看该作者
回复 #1 李欣海 的帖子
把300V的两个大电容换了看看
发表于 2008-11-3 08:01:42 | 只看该作者
发表于 2008-11-9 07:49:58 | 只看该作者
修好了,真的是两个大电容的事,换了就好了。谢谢二楼三楼的!!!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
王大修 + 5 有结果的贴就要加分。
发表于 2008-11-9 08:58:44 | 只看该作者
我前几天也遇到了这么一个电源,不过没有修好,原来只换了一个大电容呀
发表于 2008-11-9 09:09:23 | 只看该作者
回复 #5 牟平电脑维修 的帖子
不是每个都这么简单的。
发表于 2008-11-20 00:53:36 | 只看该作者
小弟個人認為.沒有PG信號應該和高壓電容沒有關連才是...
发表于 2008-11-22 16:20:52 | 只看该作者
见到两个好大的电容流液,是不是那个470UF电容问题啊
发表于 2008-12-22 09:59:40 | 只看该作者
回复 1# 李欣海 的帖子
我也遇到楼住这种情况 不知道怎么弄    2楼大哥能说下为什么要换高压电容 和PG有关的原理吗???
